标题: 新手自己总结的大体维修思路。。还望大家多指教指正 [打印本页]
作者: 15222958124    时间: 2011-6-16 01:52
1.擦电无待机:查看是否有电压进来,量电源头;保护隔离电路是否有开路,凭经验跑线路,跑不明白就照图咯;待机芯片是否损坏(部分损坏可能引起误待机);放下电试试
2。有待机不触发:看下3v.5v是不是都出来了,部分机型要触发才会有3V或5V;查看KBC是否满足工作条件,各PIN电压似乎否正常;查看南桥是否有短路现象,查看USB对地阻值,晶振是否起振,谐振电容是否短路;触发开关电路是否有开路(这种便宜很少捡到);若BIOS参与触发的话查看BIOS是否工作正常,是否满足基本工作条件,具体可以找图看,看;放下电试试
3。可触发,不开机或不显:具体可看电流跑到哪里了----0.03-0.3(INTEL的,AMD的电流相对大点,方法还是一样的)左右应该是有电压没有出来,两下各电感和桥或U边上的电容;接下来就是不过内存了,具体不好说,可拔下内存比较下电流,多数不过内存是内存接触不好或内存坏或北桥问题,具体自己看看;往上跑就是显卡了或屏的问题了,可以简单的外接试试,外接不显的话基本就是显卡了(有些机型的话单板接外接的话不显正常),外接显的也有可能是显卡的问题,(这个有遇到过,当时师傅好像说过,不过没怎么理解,所以现在也忘记了,还望高手指教下),但是就算如此也不是没有思路了,可以测一下屏供电电路各点电压是否正常,若正常可以拿块好屏试一下或者拆下屏测一下(我们对面就是卖屏的,好方便,哈哈)
4:开机可显,出现花屏的花就是显卡,暗屏就是灯管或高压电路的问题了,测下就知道了,红屏就是灯管老化了,黄屏就是灯管老化或背光纸改换了,
5。开机显示正常,LOGO处死机,放下电,刷个BIOS试试;经常掉电,看下南桥是不是有问题;经常死机看下散热是否存在问题,或是可能跟北桥有点干系
6进不去系统,先看看有没有认到硬盘,没的话用测试硬盘代换看下,还是不行的话看情况动南桥咯;有的话看下系统是否装好,分区是否有问题;BIOS里硬盘接口类型有没有改;
后面就不说了,太多可能了,说不完。。。。
以上仅仅是个人凭记忆的一点点维修思路,刚学这个,不会,写出来是求指正的求高手完善的,仅此而已(要是管理可怜我是负下载分的话,我也毫不避嫌的,呵呵)。。
作者: 15222958124    时间: 2011-6-16 01:53
自己先占个沙发,向楼下的群众们表示感谢,并备用编辑改正,,,
作者: ywuypm    时间: 2011-6-16 03:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 严实    时间: 2011-6-16 07:26
辛苦了。。。
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-16 07:44
感觉的确是个人辛苦经验所得,顶了!!!
作者: bskl    时间: 2011-6-16 08:09
楼主,总结的挺好,很实用
作者: 杨亚军    时间: 2011-6-16 08:14
(1)环境要清洁,切忌在多尘的环境下操作。尤其有部分液晶屏在更换灯管时需要拆卸背光板,如果不慎落入灰尘,会导致屏幕有暗点。! F; Z, V+ w1 E- D) _3 }$ `6 N
$ q# W! K) _% B  (2)因为灯管极其纤细脆弱,整个更换过程当中用力一定要轻柔,否则很容易导致灯管折断。初学者在首次更换灯管时,折断几根灯管是常有的事情,因此建议尽量购买带架的灯管,这样既可避免这种事故发生,也可消除焊接过程中可能导致的损坏。+ m+ {- A9 K' P, l2 p
8 W, p9 ^/ S" ]+ j7 t9 \6 {
  (3)拿灯管时,要戴橡胶薄膜手套,以免手上的汗渍沾到灯管上,使用时间长以后,灯管局部会发黄。- N& s, v) E+ g( G. a) p" `" k: u
. w$ z, N. _2 S) L0 z4 i2 N3 G
  (4)焊接灯管电极连线时,焊接速度要快,焊点要圆润光滑。如果焊点有毛刺,很容易打火放电,引起高压驱动电路损坏,或者显示器无规律黑屏。
" j. B& s, c, z" t/ P! U  J
" t! S6 `: J; s& V. R  (5)如果更换的是裸管,在将旧灯管从灯架取出时,要防止把灯架弄变形,否则,在更换完灯管后,屏幕周边很容易出现漏光现象,处理起来将相当困难。. Q& ~, ~( j4 q& `# l6 H
" j9 D, Z# q8 l1 N* }5 J  (6)给自己不熟悉的液晶屏更换灯管时,要十分小心,切忌不要动作过大,以免对液晶屏造成损伤。- r1 B- d/ r5 k  j& ?5 W6 P- a2 [
/ m& C* q# y7 [
  (7)部分液晶屏在更换灯管时,需要将液晶屏上的柔性印制电路板(FPC)移开,这块FPC板特别娇嫩,不能用力牵拉,否则会导致屏幕出现亮线甚至完全报废,排线一旦折断,则修复成功率很低。+ ^7 A! m& v4 o  a* v0 S
+ Q8 r! i4 r' r* P( }  (8)在用手接触电板上的元件时,要防止静电损坏元器件,最好戴防静电腕带操作。
0 j; \! N. i9 {' h3 t* R4 C- V, ~: T% ^. _8 e" [, E
  (9)在对灯管进行代换时,主张所有灯管同时换新,这样屏幕各部分亮度比较一致,眼睛不易疲劳,同时,逆变器各高压负载相同,不会造成闪烁或黑屏的故障。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-293933-1-1.html
作者: 方城一帜    时间: 2011-6-16 09:57
总结的不错,值得收藏,维修之路就是慢慢走出来的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-16 15:07
学习确实需要不断总结,不断拓展,这样才能溶汇贯通
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-17 09:23
呵呵!楼主   辛苦了!    看得出来  都是实践出来的经验!
作者: 广网那么    时间: 2011-6-17 10:20
感觉的确是个人辛苦经验所得
