标题: TPS51620 CPU供电问题 [打印本页]
作者: 耐心与理解    时间: 2011-6-16 00:39
HP511机器 VR_PWRGD_CK505# 信号现在一直是高电平请问下 它在什么情况下才会变为低电平?CPU电压不出来,测了26PIN 5V 31 32 33 34PIN 3.3V 2PIN 0.6V  VBST没电压 PAD2006断开 CPU电压2.几V  11PIN1.07V 芯片换了故障还是一样 电流跳变 0.13 0.21 0.45
0.52 掉回0.3  0.2 0.3 0.5反复跳变  插不插CPU电流跳变一样。 TPS51620芯片发烫除了CPU供电没有其他供电都正常
TPS51620
HP511图纸
HP 511独立显卡VULCAIN_DIS_AX1_20081229.pdf (713.38 KB, 下载次数: 305)
