全板没有供电
也许很美
2011-6-15 23:35
全板没有供电
全板 没有供电 先查哪里 电源谁好的 修主板的供电 求上电时序
默默的帅着
2011-6-15 23:47
什么板子啊?先查内存供电吧
yzl658432
2011-6-16 00:57
是主板还是笔记本
Pasttense
2011-6-16 02:14
内存 VDDQ CPU 按时序修。
廖俊君
2011-6-16 08:27
能开机不,是开机后没供电还是无供电不能开机。用万用表先打一下ATX电源各电压的对地阻值,看有短路吗,再测一下CPU供电IC和内存供电IC的工作条件
数字模拟
2011-6-16 08:35
先查待机吧!
南门二饼
2011-6-16 08:44
先到主板维修新手区学习一段时间
bfc418025830
2011-6-16 10:55
主供电,保护隔离电路。。。。
ben2011
2011-6-16 23:51
跑电路嘛
xmlayxf123
2011-6-16 23:55
回复
bfc418025830
的帖子
楼猪说的好像是主板,晕!
guojinbao1427
2011-6-17 10:12
首先,先检测一下你得ATX电源是否坏了,然后在测试主板上ATX电源插槽上个主供电的对地阻值,如果阻值对地通了,先修好。
zhangjun4740949
2011-6-17 12:24
我没搞懂你想表达的什么意思?????
终极电脑维修
2011-6-17 16:51
这个怎么给你回答呢 说的不清楚
风过无痕86
2011-6-17 21:25
先修桥供电,一般桥供电会影响cpu供电,同时会拉低内存电压
王长寿
2011-6-18 00:25
回复
也许很美
的帖子
也许很美您好!
全板没有供电?是你通过测量得到的话,可以肯定的说,就是电源的问题。我说肯定是电源的问题是因为具我了解主板一般只要电源一插上市电或打开电源插板的电源开关,主板上就有待机电源5V供电(大家说的辅助电源),电源是良好的,怎么会全板没有供电呢?那全板没有供电不是很明显吗?就是电源的问题。
gdx
2011-6-18 01:04
浙江宏发电脑
2011-6-18 01:13
你的意思是能上电但是没供电!是INTEL还是AMD的!
4大供电时序:Intel 1、内存供电。2、桥、显卡。3、总线。4CPU供电。AMD:1、内存供电。2、桥、显卡。3。CPU供电。4、总线供电!所以先查内存供电吧!
大通华维电子
2011-6-18 11:48
是直接不开机还是
nanflynoob
2014-4-1 16:24
正需要这个INTEL的供电时序了 找了半天。
徐龙a
2016-6-21 23:54
我以遇到同样的问题
バ幸福De右岸
2016-6-22 09:09
徐龙a 发表于 2016-6-21 23:54
我以遇到同样的问题
按照上电时序查
