DELL A840 用适配器系统速度很慢,用电池正常
学修本
2011-6-15 23:26
DELL A840 板号:VM8。用适配器(原装)系统速度很慢,查看CPU使用率在百分之九十几至一百之间跳。用电池则一切正常。
用非原装适配器,开机时BIOS会检测到适配器非原装,此时如果按F2直接进BIOS后不作任何更改并保存退出,这时进系统后速度则一切正常;如果按F1直接进系统的话,则故障依旧。(注:用非原装适配器,在BIOS里面AC ADAPTER TYPE无法识别适配器功率。)
用原装或者非原装适配器,PS_ID电压均为3.2V左右。
(75.84 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2011-6-15 23:23 上传
说明:该机为进水机,接机时EC处进水,有轻微发霉。清理加焊完后出现上述故障。
后续已经换过EC,换过CPU,刷过BIOS,换过多个原装适配器,故障依旧。
619474095
2011-6-15 23:30
用原装的适配器试一下呢 以前遇见一台HP的用OEM也是你这样 原装的就好了
学修本
2011-6-15 23:38
回复
619474095
的帖子
你没仔细看我的贴。原装非原装都试过了。
学修本
2011-6-16 11:58
PS_ID电压是脉冲还是电压?什么样算正常?
dahai
2011-6-16 12:36
这个引脚是让电脑识别是否使用了原装适配器。。。应该传输的是数据码。。
