上网本掉电
245163167
2011-6-15 23:02
上网本掉电
A10主板 触发后不上内存 电流正常的到不过内存状态,但上内存过了之后马上掉电到待机状态,一开始认为北桥就换了,但故障依旧,测电压及温度都正常。
默默的帅着
2011-6-15 23:27
应该是不过内存吧?内存工作条件都测量了嘛?
SIU2010
2011-6-15 23:32
加焊下内存槽试试
byboss
2011-6-16 00:03
先换内存,检查槽子有没短路。
yzl658432
2011-6-16 00:59
应该是内存供电部分有问题。查下内存供电。看看有无短路
孤魂
2011-6-16 01:58
按楼上的思路。先刷BIOS
cater99
2011-6-16 03:01
通常怀疑内存供电,BIOS。
严实
2011-6-16 07:24
同意刷BIOS
245163167
2011-6-16 22:30
与相同的好板 的B IOS对换过 一样的 应该是哪个不分的小问题吧
熊熊修本
2011-6-16 22:36
能找到BIOS就先刷个,找不到就查内存的供电,,时钟,所有数据,是集成显卡,还是独立显卡。
讨教学习
2011-6-16 22:40
如果换内存条还是一样,就查内存的工作条件
阳光博维
2011-6-16 22:42
用示波器打下BIOS和内存工作没有,工作了查查CPU
245163167
2011-6-16 23:32
这样的问题难啃啊 只能慢慢的去判断咯 嗯 CPU可以考虑一下的
传华宏世
2011-6-17 00:04
CPU,北桥你做好了吗
