LED暗屏一般是哪的问题,是多少V供电的
强.
2011-6-15 22:36
一山寨上网本,10寸的,LED屏,,暗屏,仔细看会有背影。
用9V单点LED灯也可以亮。
估计主板上没有给LED供电,没有图纸,不好杳,也不知道应是几V供电的。
是没有LED供电,还是没有开启灯的电压呢?
阳光博维
2011-6-15 22:48
只有慢慢查下升压电路,LED是通个芯片升压的,
chuachua
2011-6-16 01:29
传个10.1相对通用的接口定义啊看最后38,39,40,就是供电了,量量主板上有没有出
(182.37 KB, 下载次数: 133)
下载附件
保存到相册
2011-6-16 01:27 上传
恨孤毒
2011-6-16 07:53
应该是升压电路出问题了,LZ慢慢查下
jimyyj
2011-6-16 10:34
楼主是LED灯没被点亮,应该是升压板的问题了。
茶马古道
2011-6-16 10:37
我修过 给LED供电电路在屏线接口旁边
强.
2011-6-16 22:55
没有5V,供电, 拆开一个散热铁片一看,下面糊了,但还能正常 开机,,,,
液晶的5V掉电没有了,,在USB口飞了个5V,搞定
