难道只有换板一条路吗
一条河
2011-6-15 22:27
难道只有换板一条路吗
这些天我修了好几个 品牌的液晶显示器,都是通电后指示灯不亮,电源输出正常,测驱动板电压也正常,就是不开机,都是更换驱动板解决问题,难道就没有别的办法了吗。
落叶流声
2011-6-15 22:33
怎么混到铜牌维客的啊?这样问谁能答了?还是当经验发布!
默默的帅着
2011-6-15 22:53
是啊 怎么混的能搞好就可以了,你有时间可以修修驱动板啊
散修大帝
2011-6-15 22:54
不肖说你
小蔡维修
2011-6-15 23:47
刷MUC程序。刷一个好一个。
小蔡维修
2011-6-15 23:48
打错了,是MCU 程序
段氏电脑
2011-6-16 08:05
在品牌机的驱动板故障中大多集中在程序问题上。。。
杨帆
2011-6-16 09:37
驱动板3.3.。1.8V正常不,不行的话刷程序,解决不了的一般是大芯片坏了,只能换驱动板
小罗显示器维修
2011-6-16 11:28
我天天修板子,修驱动板无数,程序坏的很少,坏的多的是DC-DC电路,1.8V 3.3V稳压管坏得多。主芯片,24C16数据
dahai
2011-6-16 12:54
换板是为了提高效率啊??你要是非要修钱你也收不到多少。。比换个班还便宜。。又费时间。
细水常流
2011-6-16 13:11
呵,,有时间慢慢查驱动板的问题啊,。
一条河
2011-6-16 14:45
品牌显示器的程序芯片取下来用什么设备刷,我这里只有乐华刷程序的仪器.请各位转告一下.
FCM525200
2011-6-16 22:43
大部分品牌驱动板可以修好, 换板没什技术含量
xwhzzq
2011-6-17 12:18
期待大家的经验啊
zhangjun4740949
2011-6-17 12:19
检查开关有没有问题先,开关也容易坏
才阳
2011-6-17 13:16
主板上的1117也有坏的,可以先测电压正不正常
噶日瑪盖
2011-6-20 15:57
换板就是捷径啊 顾客等不起啊 修好就好了呵呵
hlhpx
2011-6-20 16:15
回复
小罗显示器维修
的帖子
24C16数据
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
请问这数据能清空吗 还是芯片容易挂
有一显示器用着用着指示灯狂闪 en无电压 不知什么问题 也打算换板了
高手有办法维修吗
扶余理想电脑
2011-6-20 16:18
首先修,和换收费不一样,后者高些。利润也大些。
其次,修的明显不如换的寿命长@!。基本不用担心返修问题
dahai
2011-6-25 22:14
坚决同意19楼的哥们。。。经济效益第一。。维修质量第一。。。
zjj技佳电脑
2011-6-26 09:28
原来大家都有这个问题啊,我现在手上一台明基T705,驱动板4H.L1C01.A41+电源板4H.L2E02.A34,通电指示灯不亮.经查,电源高压一体板5V和15V输出正常,开机键上有3.3V,按开关有高压高跳变,电源指示灯不亮.怀疑驱动板有问题,买了个拆机,现象一样.不知道怎么 ,高手们能指点一下方向吗?
飞龙人生
2011-6-27 11:44
我们做维修的不能一开始就想着换板,要查一下是什么原因造成的故障,一般以修为主换板为辅。
天之火a
2011-6-27 17:17
哈哈 多数不管是问题问题,我一般是先给客户换板,又快又有钱赚,客户还说你是高人,
然后 坏板再慢慢修好,留给下一个客户再换板,修不好的就拆件了,如此反复,省时 省力 还赚钱,还做了高人 哈哈
靁工
2011-6-27 20:01
这样维修利润还大些
