标题: 不稳的主板该用什么维修思路 [打印本页]
作者: 星龙科技    时间: 2011-6-15 21:58
标题: 不稳的主板该用什么维修思路
在长期的工作实践当中,遇到过很多不稳定的电脑,最终是主板占了相当一半分原因。其中的表现是:时亮时不亮,偶尔死机,档在LOGO,滚动条N多圈或无尽圈,偶尔无法进系统或进系统后超慢,或蓝屏。对于这种情况,渐愧——————我一般是换。 像这种偶尔或可以说是不定时出现的这些故障的主板,维修的思路是什么啊?
作者: pfvl2008    时间: 2011-6-15 22:23
南北桥虚焊造成的
作者: xiaochide    时间: 2011-6-15 22:37
看一看,座子,南桥,北桥 是否空焊!!
作者: 86743256    时间: 2011-6-15 22:48
温度摸摸
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-15 22:55
原因太多,供电不良。晶体不良。座桥不良。。。。太多了。要慢慢查。
作者: Kanson    时间: 2011-6-15 23:09
SB虚焊,补焊试试!
作者: jian9369    时间: 2011-6-17 17:38
南桥或北桥虚焊。
作者: format304    时间: 2011-6-18 07:59
一描述这么多故障现象硬盘问题都能引起   系统也可能   遇到这样的问题我还是从软件  到 各个设备   到  散热   最后在考虑主板  还有  主板  显卡上的电容有问题  机器也会不稳定
作者: 星龙科技    时间: 2011-6-19 15:47
我都说过了,指的是主板引起的,然而我的问题是指,这块换下的主板,要怎么修(思路),问题出在哪。一般是哪个地方有故障,当场出结果,给出结论,并且较准
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 15:50
回复 没钱不行 的帖子
同意,要一步一步排查
作者: 花二    时间: 2011-6-19 16:08
不稳定的板真不好修供电都正常就难查了
作者: 本本天空    时间: 2011-6-19 17:38
1,压,压CPU座,南北桥。
2。测,内存供电,桥供电有没有偏低,偏高。
3,看,电容有没有爆。
作者: zhangkeding    时间: 2011-6-19 17:42
先目测啊看看有什么明显的电容鼓包之类的问题没 再压压南北桥 有问题就加焊下
