标题: 神舟优雅1200 D6有0.015A电流,不能触发。 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2011-6-15 21:29
神舟优雅1200 D6有0.015A电流,不能触发。开关键没有接地线,一端有1.1V,另一端没有电压,拆掉开关键,还是一样,从开关键电压端跑线路,跑到一个815LN (不知什么IC)的5脚,于是查其PDF,有19V主供电。南桥晶振无起振,这台应该是高电平触发的。找不到图纸,请问各位高手有什么见解?
