紧急求助
福来
2011-6-15 21:20
紧急求助
今天给一个客户的DELL品牌台式机装系统,原来是WIN7的系统,改XP,改完XP之后发现了一个很郁闷的事,重起之后得等很长时间,才能进行有效操作,一开始没装360的时候,开机,进到系统里之后,需要等一分钟,才能打开网络连接,等装完360了之后,等的时间就更长了,大约需要4,5分钟,求各位高手指点,怎么能快点弄好啊,这等的时间也太长了,360显示的开机时间是30秒左右
何来前途
2011-6-15 21:35
这个问题 都是软件问题,你换个系统吧
chuachua
2011-6-16 01:04
网卡驱动或其他后台服务载入的问题,你可以检查一下。
PS:福来,强生在哪呢,哈哈!
福来
2011-6-16 07:30
回复
chuachua
的帖子
得怎么检查啊~~
福来
2011-6-16 07:31
会不会跟分区的格式有关啊?我记得C盘是FAT32的格式,换成NTFS能不能达到正常的速度啊?
liuxuenan100
2011-6-16 08:26
这个问题是软件问题,换个系统吧。使用什么上网。
福来
2011-6-16 08:31
回复
liuxuenan100
的帖子
使用宽带,猫接的
xiao651316734
2011-6-16 08:35
重新分区,装个系统。
liuxuenan100
2011-6-16 08:47
填写ip改为,不采用自动获取ip。用的是联通的吧。
福来
2011-6-16 15:35
回复
liuxuenan100
的帖子
用的是联通的,具体怎么改啊,自动获取IP不是陆游器分出来的电脑么~~
liuxuenan100
2011-6-16 15:45
按路由的方法填,开机不在获取IP。我使的联通的改后很有效。开不在获取IP自然就快了。
zhouhousheng
2011-6-16 16:38
重新分区,装标准版的系统,估计就没问题了
王进凯
2011-6-16 16:42
有时候360 会自动修复漏洞 所以第一次会时间长点 如果实在不行就从换个操作系统吧
恒隆维修
2011-6-16 17:42
老机就先分下区吧,分区也会引起慢的故障
广鹏电脑
2011-6-16 20:55
直能从新分区咯
硬盒红塔山
2011-6-16 21:06
手动给个IP就会好了,哈。。。
bfc418025830
2011-6-16 21:12
重新分区 换个系统
讨教学习
2011-6-16 21:16
格盘,重新分区
