【申请转正】技嘉主板G31-e2sc 主板刷黑后的恢复
shzxwyh
2011-6-15 20:56
本人在把技嘉G31-e2sc 主板刷黑了,当时懵了。查阅主板说明书,发现这个主板是双bios主板,一个是MainBIOS,还有一个BackBIOS;可以短接MainBIOS,用BackBIOS恢复的。
1、正确的找到自己型号主板上
Main bios rom
的正确位置,并确认其
1至8针脚
的方向。
(50.72 KB, 下载次数: 92)
下载附件
保存到相册
MainBIOS
2011-6-15 20:51 上传
观察以上图片对照自己主板上的bios实体进行确认,画有类似电池样式的“凸”的白色外线的方向就可以确认针脚顺序,第1针脚旁边会标注一个小小的△形标示进行指示,其中用红线连接标示的就是本人主板上1、8针脚的位置。
2、
确认无误后,最好带上手套类绝缘物质拿起导体
接通1、8针
脚使Main bios进入
短路
状态。
3
电源通电,并按下机箱上的启动按键。如果是裸机,也可以用主板上的启动按键或接通启动针脚。
4
只要见主板点亮,显示器有反应后,请
立即将导体移开被短路的bios
完成以上4步实际操作以后,即可顺利的由备份bios启动并点亮主板。
不懂拒绝
2011-6-15 21:28
好经验呀,楼主你一定能转正的
xiaochide
2011-6-15 22:31
呵呵,原来是这么用啊,它不是自动的吗?
刀之刃
2011-6-16 08:45
我 一直以为 他是 自动的!!!!!
zzs-wlx
2011-6-16 09:30
好帖子,以前从没这样弄过,楼主是怎样知道这样弄的,能恢复BIOS的
零点工作室
2011-6-16 11:03
问个问题:短路主BIOS这样做只是为了从负BIOS启动,是不是负BIOS启动后会自动还原到主BIOS里?要不然每次启动都要短路可不大好玩
xujunlinshi110
2011-6-16 11:10
能不能直接把两BIOS 芯片调换一下,就正常了哪,不知道,有没有试过
冷酷到底
2011-6-16 11:52
原来是要手动的,我一直以为自动的。
新围
2011-6-16 11:59
把两个BIOS芯片调换应该能行的!
我爱天使
2011-6-16 12:04
学习了~~~~~~
yangzkun2015
2011-6-16 12:24
我开始认为是自动的,哇塞 看来后 才明白是手动的{:4_83:}
小虎儿
2011-6-16 14:10
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
liaoliao
2011-6-17 22:03
我都是老老实实用软盘刷好了两块AUSU的845板子
liulangwo
2011-6-17 23:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lankaihua
2011-6-22 11:39
这样有用吗?没有试验过,如果真的有用真是个好办法呀!不过我想在CMOS 里面应该也有设置的吧。
