查看: 8790|回复: 23
[主板维修]
主板声音有杂音故障
发表于 2011-6-15 20:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一精英C51的老板子,最近发现播放声音时在音箱里放出的歌有杂音(像是电流声似的)声音(音箱已替换不是音箱问题)芯片是板载的ALC655请问能不能是线路输出端的耦合电容漏电所致
点评
去掉前置小板。音箱的音频线是否一起也换过。  发表于 2011-6-16 13:08
发表于 2011-6-15 22:04:19 | 只看该作者 �
可能是声卡芯片不良了呢
发表于 2011-6-15 22:07:03 | 只看该作者 �
看看是不是线的问题。还有的就是接口接触不良。
发表于 2011-6-15 22:07:36 | 只看该作者 �
驱动坏了 也有可能有 杂音哇,,
发表于 2011-6-16 07:28:21 | 只看该作者 �
还是先检查下接口是否接触不良。再换根音源线看看。。。不行再考虑芯片的问题吧
发表于 2011-6-16 09:04:51 | 只看该作者 �
直接换个芯片试试!
发表于 2011-6-16 10:16:56 | 只看该作者 �
附近电容没事锝话,应该是声卡OVER
发表于 2011-6-16 11:05:26 | 只看该作者 �
先软后硬 外围电路 的滤波电容 喇叭 最后芯片
发表于 2011-6-16 11:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-16 12:43:14 | 只看该作者 �
有过同感,用驱动精灵更新了驱动依旧,后来一顿实验发现关了麦克噪声减轻了,但依然有,然后又关掉一个英文的麦克音量和前面板检测好了,
发表于 2011-6-16 12:59:26 | 只看该作者 �
先查声卡供电和滤波电容,最后芯片.
发表于 2011-6-16 13:41:27 | 只看该作者 �
直接换芯片吧
发表于 2011-6-16 20:38:16 | 只看该作者 �
接口的问题
发表于 2011-6-16 21:01:54 | 只看该作者 �
声卡供电电容。
发表于 2011-6-16 21:05:37 | 只看该作者 �
如果确定是主板的问题,先看下声卡芯片周围有电解电容没有,换掉,不行就换芯片。
发表于 2011-6-16 21:11:37 | 只看该作者 �
音频补偿电容有么 问题
发表于 2011-6-17 08:36:09 | 只看该作者 �
先下驱动 如果不可以在考虑硬件的问题!
发表于 2011-6-17 09:32:11 | 只看该作者 �
   昨天   一个朋友给我打电话  也是这问题        有电流声        附件  全取了  还不行  驱动也更新了!     板子  和LZ的一样!    驱动更新过了      不行    就剩硬件了     唉     离的太远 我有 不能去    郁闷啊!
发表于 2011-6-17 09:38:02 | 只看该作者 �
换电源试试!电源有问题也是啊
发表于 2011-6-17 09:49:57 | 只看该作者 �
接地线试试
