本地连接不见啦???
tgy321
2011-6-15 20:36
本地连接不见啦???
换了个路由器!本地连接不见了!
但还是能上网!
是网上邻居--属性了不见了本地连接!
计算机管理里的服务已经是开启的!!
范德萨
2011-6-15 20:38
一般本地连接不见了 上不了网,你这个倒是真厉害,那就是说明网卡没坏.
tgy321
2011-6-15 20:47
呵呵!是啊!这也怪!!!
tianlinshuma
2011-6-15 20:57
怪事 没有本地连接还能上网??????
xmlayxf123
2011-6-15 21:11
本地连接不见了不没发现网卡么,怎么还能 上网呢,你难道是拔号上网
376057772
2011-6-15 21:20
一般来说是网卡坏了或者禁用之类的会不见。
liuxuenan100
2011-6-15 21:35
怪事,本地连接不见还能上网。
fqjj
2011-6-16 10:23
跟你换路由器没关系,肯定是你系统本身就有问题
jimyyj
2011-6-16 10:39
重新更新网卡驱动就好了
bfc418025830
2011-6-16 11:07
先看系统设置 最后查一下网卡芯片 以及外围电路
lijing
2011-6-16 11:08
没见过这样的怪事!呵呵,没有网卡还能上网? 不会是用的无线链接的吧 有线的插也白插!说不定你不插网线还好上网!!!!!!!呵呵
飞行的鱼
2011-6-16 11:32
本地连接可能被隐藏了,要不你是上不了网的。除非你是无线上网
shzxwyh
2011-6-16 11:42
用DOS命令:ipconfig /all ,查看网卡本地连接
“开始”——“运行”——输入“CMD”回车,进入DOS窗口,输入“ipconfig /all ”回车,可以查看到网卡。
9cf86043ee
2011-6-16 12:21
我有台dell的 电脑 插上电源的 时候 网络连接是不见得 因为 电脑采用了 节能模式 插上网线的时候又能看到本地连接了 但过一会就自动影藏了
修不好就换
2011-6-16 13:47
这跟 路由没 关系
你试试从新再新建连接 试试
0756conso
2011-6-16 14:01
新建一个吧
tgy321
2011-6-17 23:15
把网卡驱动卸了!重装就可以了
mingxinxue
2011-6-18 08:18
我有台机器是老的845主板用pci网卡也是不显示本地连接。但可以上网郁闷了
走在路上2011
2011-6-18 08:40
第一次遇到 学习了
ben2011
2011-6-18 11:33
重新建立一个看看,如果还没有可能就是中病毒了
iamzhixuan
2011-6-18 22:33
没了本地连接还能上网,不可能吧,重做个系统吧
gwhax
2011-6-20 20:26
神奇了
什么配置,什么系统.怎么操作后出现的这个问题
wwwr
2011-6-21 15:28
修复下系统?
为爱单身
2011-6-21 19:53
在设备管理器里看一下,
qzontemp
2011-6-21 20:43
昨天刚刚遇上,再安装一次网卡驱动,就会出现,而且是本地连接2了,这个应该是系统的关系,不过不影响使用。
一兜葱
2011-6-21 23:20
回复
tgy321
的帖子
换张网卡试试
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-1 15:25
我见到过 没有本地连接 但是上不去网 新建个就好了
328115045
2011-7-2 14:27
是不是组策略里禁用了
申贵帆
2011-7-2 14:51
真是 第一次 遇到这样的 事情 要一般情况 都是 网卡 坏了 就不能上网了 你的 真是例外
huang8425351
2011-7-2 15:13
楼主是不是锁在右下角的本地连接图标不见了啊
寰亜电脑
2011-7-6 23:17
先进进网上邻居的属性设置,如果设置好了。就重新安装网卡驱动
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-11 10:41
没见过这样的情况 我是懒人 实在不行 我就做系统 反正也没什么重要资料
yx2007
2011-7-11 10:58
换个驱动看看,不过你这问题还真没有遇到过。
server-gg
2011-7-11 14:39
电脑重启就好了{:soso_e192:}
2566
2011-7-11 16:09
这是正常的,因为路由器要设置网关,设定好后屏幕下脚就会隐藏小电脑标示,我对你的问题是这样理解的
shanxiguoxu
2011-7-11 17:20
怪事,本人从来没有遇到过这种情况
woaini1111
2011-7-11 20:36
services.msc 里面的服务给关了吧
Nokia
2011-7-12 00:18
第一次遇见
liujin1995
2011-7-31 18:46
{:soso_e126:}没网络连接还可以上网???你更新一下驱动试试~
jjxdsaf
2011-7-31 23:17
有这样的怪事啊,
ybvcb
2011-7-31 23:29
这个不奇怪。我碰到过显卡在设备管理器那里根本就没有。但是也一样用就是驱动装不上
ybvcb
2011-7-31 23:30
在哪签到啊?
xhj918
2011-8-1 10:12
一般病毒会引起你这样奇怪的病症本地连接没有了还可以上网
lh529941817
2011-8-1 10:46
一楼点评到位,原来小白时出去碰到过,局域网,看人家网上邻居里没有本地连接郁闷了一下午。。。
受教了。。。
々怺远àì伱
2011-8-1 11:51
应该是系统问题 换个系统就好了
