大家如何维修放下CMOS电就好,放两天又坏的机器?
风尘之恋
2011-6-15 19:32
又时候会碰到 不亮机 放下CMOS电就OK了 完了过几天又挂了 ,这种问题大家都是怎么解决的?又没有具体点的维修思路?
chuachua
2011-6-15 19:42
有碰到,都只能放电。
深入维修没那个必要,几个月回来再放一次电,也算是长期客户啦,哈哈
北京星思维电子
2011-6-15 19:43
换刷个BIOS芯片, 再不行就搞南桥了
苗氏维修
2011-6-15 19:58
CMOS电路查一下 看看是不是那个东西性能不良了
heidou
2011-6-15 20:00
换南桥吧 这类都是南桥故障
济南李海民
2011-6-15 20:19
主要是南桥问题
华硕经销商
2011-6-15 21:34
你可以考虑休眠键
豆腐刀
2011-6-16 15:12
碰到的南桥坏居多
南京流浪
2011-6-16 15:14
你可以考虑给电池装一个小开关
大雪留痕
2011-6-16 16:31
BIOS或南桥问题
ctvv
2011-6-16 21:08
回复
南京流浪
的帖子
哥你太有才啦 。。。
睿派
2011-6-16 21:47
你换个CMOS电池试下啊,等到下次不能开机时,你量下电池电压多少伏,是否放电过快。
我想飞地更高
2011-6-16 21:57
刷一下bios芯片呀!要换一颗一样的芯片再刷
usb2008
2011-6-16 21:59
南桥 IO都要干
huaxiong
2011-6-16 23:12
大到南桥了,不会吧
chen514177
2011-6-17 00:08
不错 同意楼上的看法 是南桥老化了
传华宏世
2011-6-17 00:25
其实不是南桥的问题,BIOS也没有问题,COMS电路问题
123
2011-6-19 11:29
COMS电路有元件漏电也会,换电子管不了几天的
yanguser
2011-6-19 13:57
是不是32.768的问题?
烟台小薛
2011-6-19 14:05
电池有电没?查VCCRTC电路··EC BIOS·南桥都是要查的···
wenxuanan
2011-6-19 14:35
回复
南京流浪
的帖子
有创意,是不是以前有改过
linyingchen
2011-6-19 16:19
看看是不是有虚焊的啊 因为你放电就已经碰到板了
ffbuzai
2011-6-19 23:55
有一次装了CMOS电池一天就放光了,还以为电路方面有问题后来才知道是CMOS电池两根线的借口定义是反的,要先量一下那个是地线,在插上去
15222958124
2011-6-20 00:10
楼上的说的都比较全了
陆大仙
2011-6-20 00:13
我碰到的是联想T系列的机子。放电后能正常显示进系统。过几个小时就黑屏了,但是能听到进系统的声音,换过南桥和显卡有不行。
