标题: 三星老本进不了系统 [打印本页]
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-15 19:21
标题: 三星老本进不了系统
  今天接一三星奔三的本,无光驱,进不了系统,硬盘好的,用台机装了系统,在本上不引导。求助
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-15 19:44
用ghost版本试一下,用台式进PE 用GHOST复制完文件就拿到笔记本上去安装  这样看看 希望对你有帮助
作者: 周明坤    时间: 2011-6-15 19:58
接个外置光驱用安装版系统装就可以了
作者: chuachua    时间: 2011-6-15 19:58
进不了系统也得有个具体症状的吧,蓝屏还是卡住?
作者: 苗氏维修    时间: 2011-6-15 20:03
奔三的。。可能内存太小不支持 XP吧  你可以加内存 然后够 个系统 释放完以后 再拿下来内存
作者: 136078976    时间: 2011-6-15 20:32
同意楼上的做法,先加个内存,在别的机子上GO完再拿到这个机子上解压安装,效果应该会好些
作者: XDKJ8888    时间: 2011-6-15 20:44
硬盘有坏道了会这样的。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-15 22:05
挡在LOGO不动
