奇怪的USB问题
枝头
2011-6-15 18:35
奇怪的USB问题
FUJITSU FMV-830MG USB三个接口,有些USB插上后只能认到USB设备,要不就一个!号。一部分USB又没问题。但在这台机上认不到的,在其它机上又可以正常使用。测USB数据线,电阻都是674,48M时钟正常。电压正常5V。换南桥故障一样!各位有没有见过这故障的???有的请说说,没有的也提提建议 (这主板有三个USB 三个USB都是这种情况)
48740506
2011-6-15 18:47
没得。跟你的怀疑一样。
tianlinshuma
2011-6-15 19:53
查一下USB供电电路,懂点不足也会出现这样的情况
彭亮亮
2011-6-15 20:00
算了吧,只要有一个能用就行了。我以前也遇到过,是PCB板短路,。我换多少南桥,南桥内部会小短。所以我放弃了
苗氏维修
2011-6-15 20:01
你南桥都换了 要么 是不是板层受潮了?
dtwc01
2011-6-15 20:51
可能是数据线部分的问题看看不能用那几组的时钟,上次修一个USB南桥背面掉了个电感阻值电压正常修了一上午才找到。
136078976
2011-6-15 21:23
首先查USB的供电是否正常,是否稳定,接着再查数据和时钟
