标题: 华硕P5LD2特奇怪问题,. [打印本页]
作者: 老情歌    时间: 2011-6-15 18:34
标题: 华硕P5LD2特奇怪问题,.
接到此板是不触发,,,结果把CLRTC跳帽拿掉,居然可以正常点亮了
跳线只要一装上去,就不触发,,跳线帽没跳错!~~
有大侠出来解释下,...这个跳帽是给EC复位的吧!!
作者: heidou    时间: 2011-6-15 19:04
什么ec啊  是南桥 复位 rtcrst 复位
作者: 每天都是    时间: 2011-6-15 21:31
加焊南桥吧,这种问题我遇到过
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-15 21:32
换电池,没电了。老大。
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-6-15 21:33
帽子跳错或南桥有短
作者: dadabd    时间: 2011-6-15 21:37
回复 heidou 的帖子
南桥复位也有跳线帽吗
作者: heidou    时间: 2011-6-16 08:15
dadabd 发表于 2011-6-15 21:37
回复 heidou 的帖子
南桥复位也有跳线帽吗
南桥复位  你指的 是rctrst复位吗  还是整个南桥复位  整个南桥复位不关跳线帽的事情了
