ZXCVWtest
标题: 奇怪的865PE [打印本页]
作者: 9387425    时间: 2011-6-15 18:17
标题: 奇怪的865PE
接到同行送来的一块杂牌865PE,开机跑到d1,有时候能到C7就掉电,而且在点就不亮了,开机脚上也没电压,强加不跑码。怀疑是小部件短路了,但是没有方向,新手请指教? 换过IO 故障依旧
作者: 风风风    时间: 2011-6-15 23:31
那就跑线路 先修开机电路
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-15 23:47
桥坏了,打一下值。
作者: 9387425    时间: 2011-6-16 10:26
风风风 发表于 2011-6-15 23:31
那就跑线路 先修开机电路
南桥还是北桥?
