标题: 家用五口交换机,所有指示灯经常灭掉,局域网断线,一会就又正常了? [打印本页]
作者: lulu08    时间: 2011-6-15 17:58
如题,什么问题啊
作者: 诺天工作室    时间: 2011-6-15 18:09
交换机重启吧, 如果老是这样的话 可能机子坏了 其实像这种问题 原因有很多的.时间长了  机子芯片散热不良 导致元件老化等等. 像这种交换机也没人会去修 一般不好就换的.
作者: lulu08    时间: 2011-6-15 18:11
对,不值几个钱,主要是想练练手,了解哪里的故障
作者: yaomin200809    时间: 2011-6-19 21:01
回复 lulu08 的帖子
是不是电源坏了?
作者: usb2008    时间: 2011-6-19 23:26
电源适配器不稳定
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-20 08:06
可能是电源插座不稳定,也有可能是路由器的问题哈,你把路由从启下试试
作者: 无罪    时间: 2011-6-20 10:22
估计交换机过热吧
作者: lishoo    时间: 2011-6-20 10:24
回复 lulu08 的帖子
如果是线性电压,即那种变压器转换的,你要量一下220V的电压是多少。我碰过的是电压在194V,猫经常掉线,灯灭掉再亮,电信的人,把所有的东西都换了也没有解决,后找我过去,换一开关电源解决。
作者: 九月九的泪    时间: 2011-6-20 11:00
测电源看电压是否正常,感觉是电压不足导致的
作者: jinghao    时间: 2011-6-20 11:09
你换个电源试试,可能是电源不稳定。
作者: gwhax    时间: 2011-6-20 17:03
会不会是插线排太松了
作者: 6123889    时间: 2011-7-4 22:51
{:4_86:}{:4_86:}
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-6 10:33
换新的吧 自己慢慢修  要是有时间的话
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 12:59
电源的问题吧?或者是不是太热了,散热不好?
作者: a564521273    时间: 2011-7-14 13:38
建议买个好的,现在交换机路由器都很便宜。完全没有维修的价值
作者: xp2004    时间: 2011-7-28 16:05
散热不好吧,电路老化。换新吧,都不贵。
作者: 修不好就换    时间: 2011-7-28 18:00
  夏天散热问题。 电源问题。  主芯片问题。。。    我只能这样回答。  不见实物 很难确定
