HP CQ40 AMD求助。
小洪修电脑
2011-6-15 17:15
HP CQ40 AMD求助。
今天接修了台CQ40的AMD本子。 拿来的时候顾客是没关电的,所以能看到走到XP滚动条那里就卡死 。然后报价留修, 后来把电池讨下来从新开机居然点不亮了。经过几番折腾终于发现开机要等个3分钟左右才能亮机 并且超级慢 大小写灯3秒左右闪一次 也没到过之前看到之前那个滚动条,就一个点一点的闪。 求助大家。我觉得应该是CPU或者是BIOS坏了 因为手头没CPU 所以希望有经验的老鸟给点意见。。。。
严实
2011-6-15 17:19
适配器问题吧
yangzkun2015
2011-6-15 17:34
典型的CPU 坏了 换了 就OK
讨教学习
2011-6-15 17:35
进PE看行不行
暧昧de感觉
2011-6-15 18:00
BIOS 个人意见
48740506
2011-6-15 19:11
严实说的对。有的本子不接适别器。慢的要死。
yushunb
2011-6-16 00:06
BIOS,CPU,北桥,这3个
豆腐刀
2011-6-16 00:46
yangzkun2015 发表于 2011-6-15 17:34
典型的CPU 坏了 换了 就OK
完全同意cPu坏
何建虹儿
2011-6-16 09:56
BIOS,CPU,北桥,这3个主要的
水手3556
2011-6-16 10:03
个人感觉一个一个排除的好点,CPU,的几率大,bios好像不是很多,再不可以的话,加焊北桥试试
wangfuwei
2011-6-16 10:08
来学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
望板兴叹者
2011-6-16 12:47
这款机,CPU 屏,都爱坏,
aa15938031802aa
2011-6-16 13:41
先换cpu把 个人感觉是
小毛驴!
2011-6-16 14:27
看看高手们的回复,,。。
无锡易修
2011-6-16 14:57
两种amd的cpu必须长备的
大大泡
2011-6-16 15:04
这个机器CPU坏得多,CPU座子也容易虚焊。。。再就是北桥了。。一个一个看嘛
lwxiang
2011-6-16 15:07
换CPU试下吧。。。。内存换了没有?
萧秋雨
2011-6-18 01:13
为什么不先刷BIOS呢?
ahiba
2011-6-18 07:38
amd 的u 爱坏的
bbcc0123
2011-6-18 08:13
CPU高裆的~~!!!!!!!!!!!!!!
cjw666666
2011-6-18 09:15
应该是cpu问题
名仕维修
2011-6-19 21:30
amd cpu 容易坏
海连小K
2011-6-19 21:53
AMD的U不敢恭维、先换一样的U试试吧。
如果不行刷个bios试试吧
卡在滚动条这里修主板我遇见过是换南桥好的(但是要排除南桥的所有供电正常)。
usb2008
2011-6-19 22:54
用U盘入PE看看!是否硬盘有问题啊!?
haojianhj
2011-6-19 23:06
CPU的可能大
liulangwo
2011-6-19 23:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lao1
2011-6-25 12:11
用电池速度正常么
lao1
2011-6-25 12:12
正常的话一般都是电源的检查部分电路的问题了
redfish133
2011-6-25 13:33
CPU坏了 QL60的吧
281185751
2011-6-25 13:56
很有可能CPU问题
睿派
2011-6-25 14:10
cpu容易出问题
走在路上2011
2011-6-26 14:37
没遇到过 支持一下 学习了
大天空
2011-6-26 14:46
cq40难搞啊
guashunwu
2011-7-3 16:47
同意一楼的
王进凯
2011-7-3 17:02
如果开机慢的话 应该是北桥坏了 加焊北桥 我以前也遇到过到滚动条卡死的 能进安全模式 把芯片组驱动卸载了就好了
redfish133
2011-7-3 19:12
CPU的问题吧 RS780芯片组和QL系列的CPU好像都爱出问题
yan236734421
2011-7-3 20:14
我就悲剧了一次 我那次修这机器 判断为北桥 结果 设备部到位 掉电了 客户换板子 板子来了还是不行 时开时不开 后来换U搞定 郁闷了
何建虹儿
2011-7-4 10:51
有可能CPU。
老文家维修
2011-7-4 10:56
CPU我遇到过这样的问题 什么都做完了 在最后换的CPU
厌倦漂泊
2011-7-4 11:18
定个CPU 应该是它坏了
tkuax3344
2011-7-4 11:27
楼主修好分享一下谢谢
ywwang
2011-7-4 11:34
个人觉得CPU坏的可能性大一点
guashunwu
2011-7-4 12:13
我也遇到同样的问题,加焊一下就好了
13530521005
2011-7-13 12:09
先换U .换U不行,直接搞北桥吧。。上次我修过台开机30分钟才显示 的。。。吹北桥OK
李家康
2011-7-14 23:34
我今天维修cq40\amd.cpu电流跑到1.2不亮就加焊北桥就坏了\不知道换了亮不亮机
取经路上
2011-7-15 00:06
唉 我还不知道怎么弄得呢
badman79
2011-7-15 11:59
三下是内存问题吧...?!
