标题: 技嘉8I845GVM-RZ的主板开机无显,插断诊卡时钟不亮灯。 [打印本页]
作者: 浪雄    时间: 2008-4-18 16:28
技嘉8I845GVM-RZ的主板开机无显,用假负载测得核心电压、主时钟、复位信号都为1.75V电压,PG信号是1.74V电压,测得CPU旁的4个(共6个)三极管D、S极阻值为72欧姆,焊下后测出三极有245欧,把电源芯片撤下后三极管D、S极依旧为72欧,插断诊卡时钟不亮灯,请问各位高手这是时钟电路还是供电的问题?
作者: 浪雄    时间: 2008-4-18 18:04
标题: 技嘉8I845GVM-RZ的主板开机无显,插断诊卡复位不亮灯
上面写错了,是复位灯不亮。
作者: 夏晓平    时间: 2008-4-18 18:12
技嘉的主板基本上都有一个痛病,内存电压,北桥显卡供电,I/O,BIOS都可经常出现问题你可以把以上的问题去修一修
作者: 肖亮    时间: 2008-4-18 19:05
仔细检测CPU NB SB 内存 显卡供电.估计供电部分故障可能性大.
作者: 传达0001    时间: 2010-3-29 11:41
应该是没复位,这是通病可经常出现的问题。你可以把内存电压,北桥显卡供电,I/O,BIOS的问题去修修
