标题: 请问能不能用四灯的高压一体板改成两灯也能用 [打印本页]
作者: wjf112773    时间: 2011-6-15 16:28
情况如标题,我这里有一台联想的19寸显示器,高压一体板是两灯的,手头只有四灯的高压一体板,不知道能不能改?高手们给点意见
作者: 爱学爱问    时间: 2011-6-15 16:31
查看你的高压一体板是什么IC 然后到网上看这个IC怎么去保护,去保护后每边接一个灯就可以用了。
作者: 小七夜    时间: 2011-6-15 16:32
理论上可行~段掉反馈就行 但不知道怎么段 期待高手给答案
作者: jimyyj    时间: 2011-6-15 16:49
可以试试两边的反馈接到一起
作者: 北京赵谦    时间: 2011-6-15 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wjf112773    时间: 2011-6-15 16:58
这里还有一块高压一体板,没有输出电压(5V,12V,3.3),在高压部分有电压,在高压部分到另一部分也就是5V12V3.3V的那部分电路经过一个变压器就没有电压了,这样是不是可以断定这个变压器坏了
作者: wjf112773    时间: 2011-6-15 17:02
补前后面的问题是雷击过的显示器。谢谢前面的朋友指点的尽量试试摸索一下!
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-15 19:45
按多灯代少灯的原则,完全可以代换,但要去掉保护
作者: wjf112773    时间: 2011-6-19 16:12
代换是没换成(水平有限),换了块高压一体板后,在不接屏线的情况下灯能正常亮,但接上屏线后灯就不会亮了,那是不是说明屏坏了???
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 16:15
回复 北京赵谦 的帖子
不用的灯管插头那焊接上22-33P法的电容骗过保护?原理是怎么实现的???
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-6-19 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浩然电脑医院    时间: 2011-6-20 07:44
一边一个短接 就ok了  就成2灯了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-422723-1-1.html
作者: 百信    时间: 2011-6-20 08:12
什么不用动,两个灯管插一边,不保护。如果一边插一个,肯定保护。我试过,
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-20 10:38
去掉保护用不了多久还会坏掉的 那是没办法的办法
