标题: 东芝m800开机无显 [打印本页]
作者: wangyizhang    时间: 2011-6-15 16:28
标题: 东芝m800开机无显
这台机器来我这之前没修过   电流正常    却开机无显     集成的    加焊下   显卡   也没用      请问这台机器有通病吗?
作者: wangyizhang    时间: 2011-6-15 18:34
高手都跑哪去啦    怎么一个也不出来啊?
作者: topcookie    时间: 2011-6-15 19:33
先试下外接显示吗,不行就重新植球吧
作者: wangyizhang    时间: 2011-6-16 11:23
哪位高手有这台机器的BIOS啊     忘  分享下
作者: ben2011    时间: 2011-6-16 23:52
换一个显卡
作者: liumiao007    时间: 2011-6-17 01:56
内存问题吧。你试下,不插内存看下
作者: myhome31    时间: 2011-6-17 09:19
还有这个机子的BIOS容易出问题,除了M800外,还有一个型号是M8XX舍呢吗的,比如M823,M863。
作者: guojinbao1427    时间: 2011-6-17 10:05
先刷BIOSS,不行,在重做桥吧
作者: 浪侠    时间: 2011-6-17 11:03
先看看CPU座底下是不是有个NEC的大电容,如果有多数都是那电容的问题,论坛里面也有提到。有的话就拆去,换上6个330的普通电容就可以了
作者: 山狼电脑科技    时间: 2011-6-17 12:49
跑马到哪里,是跑完了,没有显示还是到显卡哪里,如果跑完了没有显示,外接个显示看看,外接有显示,就是查显示屏的供电,排线,高压条等等。如果是跑到显卡哪里就查显卡供电,没有问题在做显卡咯。
作者: wangyizhang    时间: 2011-6-17 13:12
从官网下了两个BIOS  刷了都不行
作者: jslas    时间: 2011-7-27 08:53
我也有个M800的开机掉电又重启
作者: cczhu21    时间: 2011-8-18 15:41
我也有个M808   客户描述故障 开机蓝屏   再开就开不了了。+电不亮机了。要过很久才能亮机,集成显卡的,不知道什么问题呢?图纸还没有找到呢,求各位高手给点思路。
作者: 卟离。开    时间: 2011-8-18 17:05
好像有吧  ,   这个
作者: 无聊吗    时间: 2012-1-3 16:22
开机掉电再开机到0.8不亮
作者: fengyafei    时间: 2012-6-12 13:14
不好修啊  我两台没有修好
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2012-11-16 14:25
这个M800有点头疼,无大电容,时好时坏(点不亮的时候电流掉到在0.8),刷了BIOS,目前正在测试(期间有一次没点亮),有修好的兄弟分享下
作者: 飘哥    时间: 2013-4-14 21:41
我现在接了一个头挡LOGO的 按F2有反应的声音 但是就是进不了LOGO
作者: xj8686    时间: 2013-12-29 21:01
我手上也有一台电流上到0.6
