HP V2000插上电源自动开机
梁德民
2011-6-15 16:07
HP V2000插上电源自动开机
HP V2000插上电源自动开机,望各位大师指点下维修思路,多多感谢!
wangyjkang
2011-6-15 16:09
你把BIOS电池拔掉了 就会自动加电
myhome31
2011-6-15 16:15
如果CMOS电池有电的话,重做一下系统看看,还不行加焊一下南桥试试。
zhangyuqun1981
2011-6-15 16:18
对3楼说的对
武汉快修
2011-6-15 16:48
你裸机也是自动开机吗??如果是就检查下开机电路,不行再干南桥吧
红林维修
2011-6-15 17:23
是不是EC坏了啊,
tianshiXP
2011-6-15 17:33
看看CMOS电池是不是没电了 不是的话 清下CMOS 不行就换EC
梁德民
2011-6-15 19:14
测量下:coms电池有电,祼机也是如此
aww3856
2011-6-15 19:18
看是不是开关键有短路了,或者查RTC电路,
