标题: 求个元件型号。。。炸了 [打印本页]
作者: xzmql    时间: 2011-6-15 15:51
标题: 求个元件型号。。。炸了
开关电源的场管。。。不是电脑电源。。。
只能看到是NEC的。。。后面看到数字115 ,下面74KS
开头前面的炸开了。。看不到。。。想查下这个元件型号
有碰到的朋友给说下
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-6-16 13:45
开关管的话就随便弄个功率耐压够的换上去就是了.
作者: xzmql    时间: 2011-6-16 22:39
回复 老王不卖瓜 的帖子
朋友...场管,不是开关
作者: 程放天    时间: 2011-6-17 16:10
2楼说的是
弄个功率 耐压够 极性相同的换上去就是了.
作者: 03717    时间: 2011-6-17 19:53
先看看是场管还是三极管。照电路板画出线路。确认极性装上后记得加串灯泡
作者: guohan007    时间: 2011-6-17 20:54
5楼你说加串灯泡什么意思?
作者: 东旭电脑维修    时间: 2011-6-17 21:44
搞个6N60上去就OK了。。。。。!
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-6-23 00:03
k3115
作者: xzmql    时间: 2011-6-23 09:58
名字可以这么长 发表于 2011-6-23 00:03
k3115
谢谢这位朋友
