标题: AMD5000修复记 [打印本页]
作者: 戴光泽    时间: 2011-6-15 15:08
标题: AMD5000修复记
今天朋友拿来一台AM2的机子 U是5000+的
开机跑-----  于是换了自己的3400+上去 能正常跑码了  于是就让朋友把5000+的U留下来让我实验下看看
看论坛很多朋友拿风枪给U加热 最后成功了 虽然有些过几天又坏了
报着死马当活马医的态度 直接把风枪调到6档 温度400
U上面的盖子也不拆了  直接对着中间吹了2 3分钟
等U温度下来了 上机测试  竟然好了
呵呵。。。这种事情也被我碰上了
作者: 南山电脑医院    时间: 2011-6-15 15:14
不会吧,CPU都能修。
作者: 戴光泽    时间: 2011-6-15 15:15
回复 南山电脑医院 的帖子
运气运气 估计和显卡虚焊一个道理
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-15 15:21
楼主  有这么强大?我改天也这样、。
作者: iamwxp    时间: 2011-6-15 15:22
只能用几天!!不多说了!自己等吧!
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-15 16:12
呵呵  很幸运啊
作者: 戴光泽    时间: 2011-6-15 16:33
回复 iamwxp 的帖子
用几天算几天 点亮后就说了 没保的 再坏了就让他换 奇怪的是240的U上去也不跑码 我自己的3400就很正常
作者: sunshing    时间: 2011-6-15 16:54
楼主应该是太走运了,这种机率很小哦
作者: 890716    时间: 2011-6-15 17:21
有钱途
作者: shingshishi    时间: 2011-6-15 21:05
这样都行啊,楼主真牛!
作者: zhangsuhui    时间: 2011-6-15 21:14
AMD的虚焊的有的    intel的基本少见
作者: 对于我    时间: 2011-6-15 21:29
这也行,算是给U加焊
作者: 星语心愿    时间: 2011-6-15 21:54
可能用不了几天哦 返修率很高的
作者: Kanson    时间: 2011-6-15 23:06
牛,吹23分钟!死马当死马医
作者: 930542516    时间: 2011-6-16 12:57
确实可以吹,我见师傅搞过
作者: 睿智信    时间: 2011-6-16 13:48
神人,牛····
作者: 细水常流    时间: 2011-6-16 14:09
以后要学修U了哦。Intel把显卡都集成进去了,,BGA快混不下去了
作者: 小小学徒工    时间: 2011-6-16 15:37
看来核心封装的熔点要高于下部与PCB的焊点,看来以后核心虚焊可以放个铜钱,只吹铜钱处
作者: 戴光泽    时间: 2011-6-19 11:19
回复 小小学徒工 的帖子
那块U 拿回去只用了2天 又原形毕露了
作者: chen789456q    时间: 2011-6-19 11:27
楼主钱多啊   坏了可要赔的
作者: 50903255    时间: 2011-6-19 11:43
   AMD 的CPU 也开始给dv2000 v3000 开始虚焊了
