不好意思。初来。。求解联想20屏双灯电路板没12V输出
yyl0118
2011-6-15 14:34
赚了钱才能来玩。。。我手上一块联想20寸屏的2合一电路板。。开机暗屏。。测电压只有5V输出。高压部分没输出。。知道是高压部分出现问题。在满电路板找不到12V。大电容有280直流。变压器都是正负 5V 也没测到12V。。。。该如何
(60.71 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
电路
2011-6-15 15:04 上传
下手啊。。求高手指点。。小菜先谢谢了哦。。。
xuan5312
2011-6-15 16:28
有17v供高压发生电路了 驱动板与屏都只需5v就可以工作 不需要12v的
yyl0118
2011-6-15 16:44
可是我用4路通用板能亮到正常。可惜是亮一下就黑了。因为是4路。。这是2路的。。。不知到时电源哪里问题引起暗屏。。。灯管应该是没有问题的
xuan5312
2011-6-15 16:56
你说的暗屏是什么 实在费解 是灯管不亮吗 那应该是黑屏 接入vga线 打开电脑后 从侧面可以看出有桌面 如果灯管亮 而屏上什么都看不到 估障就不在高压一体板了
lengyanqing
2011-6-15 16:57
2 路用4路的去点如果不改的话会保护的,好像是这样子的。
北京赵谦
2011-6-15 17:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jimyyj
2011-6-15 17:03
楼主,你说的暗屏是灯管没被点亮~
yyl0118
2011-6-15 17:24
打开是暗屏。。能看桌面。。调到100有点变化。。。我用4路板子点。能像正常那样。。不过亮一下要黑屏。。因为4路改两路要动手脚。。不会。。。灯管应该没问题。要是有问题的话用通用板就也不会正常。。。。我就怀疑在高压部分。。没点亮灯管
yyl0118
2011-6-15 17:26
在说明。。大部分4路改两路。肯定要改高压部分。。这个屏是暗。不是暗的很凶。。所以来求答案咯。本人确实很菜。。
初学电脑者
2011-6-15 17:49
改块通用高压试试
yyl0118
2011-6-15 18:20
测板子上面 。很多地方地电压都是负数。。大电容后面有人R856色环 是导通的。。
xuan5312
2011-6-15 18:32
哎 你怎么连电压都不会测量 实在沒法帮你了
llyx
2011-6-15 19:19
http://www.chinafix.com.cn/thread-422085-1-1.html
高压线圈问题
mixp
2011-6-15 20:09
既然不会就一顿乱换起。先换高压变压器
阳光~
2011-6-15 20:14
测量12v对地阻值 正常吗? 一级一级查呀
admin99
2011-6-15 20:35
不懂要小心触电,呵呵,直接换通用高压板吧
ybbyjjetg520
2011-6-15 21:32
不是高压板坏了就是灯管坏了。不要太纠结.
讨教学习
2011-6-15 22:39
先用单灯高压条测试每根灯管,如果是好的话,那就是高压板问题了
讨教学习
2011-6-15 22:39
落叶流声
2011-6-15 22:42
通用四灯高压板试两灯的屏,不保护才怪啊! 你不会外面单独再加上两个灯管啊?这样就可以试出电源好坏了嘛
小蔡维修
2011-6-15 23:56
换一下升压板上的变压器吧。我修到过。。
刀之刃
2011-6-16 08:48
20楼 的兄弟 说的饿 很对 ,,你不会 买个 2口得高压条奥 !!!!!!!!!!
yyl0118
2011-6-16 09:24
淘了两个条子。。回来在试试
细水常流
2011-6-16 13:14
就是,测试工具要全才好测、、不然都不好确定故障
yyl0118
2011-6-16 16:08
今天在几天教了学费。。学两门看看反应
黄俊涵
2011-6-16 17:58
按着电路慢慢找啊,看是哪个出来的电压
噶日瑪盖
2011-6-20 17:44
不是每块板都有12v的 换高压板就ok
caichl
2011-6-20 18:47
灯管坏的较多,没有背景灯呀。
