申请转正
linan186
2011-6-15 14:33
申请转正
(15.03 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2011-6-15 14:32 上传
IBMT40电池不充电) u5
首先测充电单元电路工作条件16V主供电正常,在测开关SD第10脚插上电池时为2.5V高电屏说明故障在充电单元内部,因ADP3806故障率高首先更换该芯片更换后电池开始充电但电流小充电时间长此时更换8脚合成开关故障解决。
二,故障实例:
1. IBM R40 进水 无待机电压,电流0.02.侧得3.3V 5V都没有,按开机键没任何反应。测电源芯片主供电正常,但是开关脚没电压,测SMSC I/O 供电正常 此芯片复位电压3V正常 但是此芯片自身的晶振两脚没电压。加焊I/O 更换晶振和协振电容后依然如此,后来更换此I/O故障依然不能排除,后来查得是板层断线,导致I/O有根控制信号不正常,用导线连接后故障排除。
2. 神州不定时掉电,故障是有时候进系统10几分钟不掉,有时候进系统马上掉,此笔记本采用的是速龙双核CPU发热量大,当时想会不会是CPU供电芯片性能不良,更换芯片后故障依旧,后来就做的CPU座,问题解决,CPU虚焊。
3. 华硕X50加电不显,拆机后用测得没时钟输出,晶振两脚没电压,更换时钟芯片故障依旧,此板特别容易变形。之前已被人修过就考虑会不会又是线断了。但是测得时钟芯片各管脚工作条件都正常,后来无处下手就做南桥,故障排除。
4. 还有个HP的笔记本不跑码,CPU供电只有0.9V我当时总感觉这个电压不正常,BIOS刷过了 CPU供电芯片是ISL6265把所有的场管都换了但是还是不行,因为6265这个芯片不好找就一直没换,南桥和北桥都换过但是还是不行,CPU也换过,这个问题一直没解决在这里请教下各位师傅希望能帮忙解决下。
yeyecun
2011-6-15 20:35
我也想转正,可就是菜鸟一个。
xmdnll
2011-6-16 00:32
真是我这样的新手所需要的 感谢啊
xinqingok
2011-6-17 21:55
感 谢感谢。。。。。。。
dongzhu521
2011-6-18 13:44
dell1440 1450 图纸
