标题: 神舟笔记本,板号145KI,没有待机3V,5V的简单维修 [打印本页]
作者: hushunyuan    时间: 2011-6-15 14:18
   朋友给修的一片神舟笔记本AMD754CPU的主板,拿到手首先目测主板很多灰尘,估计没有维修过的板,首先用先洗板水清洗干净后用万用表打各个电感的阻值都正常。神舟笔记本一般都是用的19V供电,接下来通电测试。
发现待机电流有0.01感觉正常了,用万用表打一下没有待机3V,5V的电感都没有电压,打开图纸看一下发现在待机中3V,5V的电感上是要有电压的,进一步确定了3V,5V没有正常产生。
   首先我找CPU旁边的上管的D极用万用表打了一下电压18.5V,公共点电压正常产生了,那就看一下产生待机3V,5V的供电芯片的工作条件。
工作条件如下 【1】22脚是V+
【2】23脚是芯片的开启脚 【3】21的线性电压,【4】7脚,28脚是待机IC3V,5V的开启信号脚。
首先用万用表量22脚V+脚有18.5V正常,量23脚就发现为0V。打了一下23脚的阻值是23,明显是短路。打开图纸。
23脚出来分了两路:一路经R3005到了一个信号1632 OFF,另一路VIN经PR85和PR90这两个分压电阻给23脚。拿板一看我这板是用的第一路的经R3005到1632 OFF。
把R3005的电阻去掉后打R3005到23脚一端阻值升起来了,为500。证明是R3005到1632 OFF的一端为短路了。找图纸跑线路,
跑到了Q2113,把Q2113断开后打Q2113的G极发现没有短路了,把Q2113用万用表打了一下DS极为23,说明此MOS管坏了,引起了1632的23脚为23。在料板找了一个相同的换上,再通电打3V,5V电感有3V,5V电压了。触发后电流跑到0.4,量CPU的核心供电1.2V正常了,马上在给学校里是同学借了个AMD754的CPU,这个CPU真的很难借啊。上了CPU和内存后用示波器打波形跳了几下显示了,此板维修结束。
第一次写,写得不好大家就渐就的看吧,谢谢了。
作者: 月饼    时间: 2011-6-15 15:32
修好供电后,待机还是0.01吗?
作者: hushunyuan    时间: 2011-6-15 16:56
回复 月饼 的帖子
待机0.03了,谢谢月饼老师的加分。
作者: hushunyuan    时间: 2011-6-15 17:28
回复 hushunyuan 的帖子
哦,以后我会注意的,谢谢。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-16 19:23
赞!感觉思路很迅速...如果手脚也麻利的话这修机子半小时左右就搞定了...
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-6-16 19:35
这个是个保护电路吧,关掉主供的总开启信号。
作者: hushunyuan    时间: 2011-6-17 09:46
回复 蓝德本本维修 的帖子
也是一个开启,也有保护。
作者: topcookie    时间: 2011-6-22 22:38
楼主思路很清晰啊,一步一步的很有条理,又给我们上了一节好课,谢谢
作者: shu9919    时间: 2011-6-27 19:30
我也遇到过 SHDN# 对地为0的机器,不过是温控芯片发出来的.
作者: 骑士11    时间: 2011-6-30 10:36
请问下楼主,21脚的线性电压,这个电压起什么作用的啊?
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-1 18:13
给外部电路提供工作电压。
作者: liulangwo    时间: 2011-9-6 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
