LD7575芯片保护问题
缘定三生
2011-6-15 13:56
LD7575芯片保护问题
一台19液晶,开机后屏幕一亮一黑,测的5V波动,芯片用的是LD7575,已经更换过,TL431也换过,5V从0.5V变化到5V,还在电源变压器旁可以听到类似继电器继合断开的嘀嗒声,求助维系思路,多谢了
xuan5312
2011-6-15 21:17
一 次级整流滤波电路本身有元器件损坏 常见有整流二极管软击穿 滤波电解击穿.失容失效
二 高压部份损坏 如高压包 mos功率输出管 灯管损坏等
需要断开高压供电 另行接入假负载 首先排除电源估障 既分块检修
缘定三生
2011-6-17 00:01
修好了,是2个4606坏了,应该是性能不良造成的,但是又出了一个问题,其中有一个4606工作后,感觉发热的比较大,不知道怎么回事,怕到时用不了多久又返修回来就麻烦了。
