五脚IC(场管大小)RT9173B能用RT9173A替吗
成凯
2008-4-18 15:12
张先生
2008-4-18 15:30
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... amp;highlight=9173b
成凯
2008-4-18 15:43
那就是不能替换了....................
新联
2009-9-9 15:31
可以代换的,5678脚接中间3脚,1234脚分别对应1245脚。一般5678脚在主板上都是和3脚联通的,所以把12脚和34脚向两边掰下就可以直接焊在主板上了,不用飞线。
小苑电脑服务
2012-8-19 15:12
学习了 9173能用9173B代换吗
志成电脑维修
2013-12-26 22:11
可以用八脚的9173A代换,把1、2脚和3、4脚往两边分开些,然后5、6、7、8是一起的,直接焊在主板上就可以了,以前的五脚焊盘,中间的不用管,因为是和5、6、7、8相连的
无爱一身轻わ
2013-12-28 09:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fmhzcj
2015-4-15 15:50
电气性能差不多,可是封装不一样呀,要改线路。
o0飝兲
2015-4-16 11:42
很少见过这种5脚小芯片啊,
