标题: lcd维修宝典 [打印本页]
作者: 任超维修    时间: 2008-4-18 15:01
标题: lcd维修宝典
维修宝典
第一节 液晶电视调试说明(型号:LCD2026)
一、        概述:
LCD液晶电视集电视、电脑显示功能于一身,具有高显示品质及体积小、重量轻等优点,同时具有省电及无辐射等特性
二、调试内容及方式:
接好连接有220V市电的电源适配器.信号源,按POWER键,打开液晶电视,按“信源”键,再按“节目+”键选择到“VGA”,再按“声音+”键切换到VGA模式。
一)VGA模式的画面调节与检查。(信号源为显示器用的2225信号发生器)
调整项目
调整条件
调整方法
自动调整        所有PRESET模式,方格画面
(自调内容包括行、场位置,相位。在使用此功能时,必须保证画面左上方第一个象素点不能为黑色,否则可能使画面出现干扰,此时需要手动调节相位加以校正)        按“菜单”键,并按“节目+”或“节目-”键,进入“几何调整”子菜单下,按“节目+”或“节目-”键移动光标到“自动调整”,按“音量+”键自动优化,按MENU键完成自动调整,可以退出OSD
注意:VGA720×400@60HZ场幅窄属正常现象。VGA720×400@60HZ,640×400允许竖线有发虚现象。
调试模式:640X480(60、72、75、85HZ)、720X400(60、70HZ)、800X600(60、75、85HZ)、1024X768(60、75、85HZ)、1280X1024(60、75、85HZ)。
第三节 数字板调试步骤及常见现象的产生原因
调试步骤1、
测试如下点是否短路:(该测试可基本保证上电后不会烧板)
P21的两个脚之间
P21的1脚与FB73之间
FB73与地之间
U5的3个脚之间两两测试
U1的3个脚之间两两测试
U26的1,3,5脚之间两两测试
U9的3个脚之间两两测试
上电后请立即测试如下关键点电压,如有异常应立即断电:
P21 pin1      +12V
FB73          +5V
C41非地端 +3.3V
U1  pin2 +3.3V
U26 pin5 +2.5V
U15_1 pin2 +3.3V(仅外销机用)
u9  pin2 +3.3V
常见故障分析:
1、上电开机后,前控板指示灯长闪不灭
原因:数字板,模拟板CPU通讯故障
故障查找顺序:   模拟板与数字板P2间连线是否连好
数字板CPU及其外围元件(U20,U21,U23或U31,U27,Y2及阻容)是否焊接良好,无短路,虚焊(常见问题是:U19的插座虚焊)
U6,U3的供电是否正常,U6,U3焊接是否正常,R195,R196,R12,R13,R94,R93焊接是否正常---原因:数字板CPU上电后会初始化9883及2200,如初始化不过,则不与模拟板通讯
2、一般如通讯正常,屏就会亮(如此时屏仍不亮,应检查数字板上背光控制部分P7周围电路及pannel数据接口周围电路焊接是否有问题)
3、        画面异常情况及其常见原因(在确认是数字板问题的情况下)
TV,AV,S-V,YUV输入画面有细点干扰,VGA及DVI画面则完全正常---查RP1~RP10及与其相连的IC引脚是否虚焊或短路
TV,AV,S-V,YUV输入画面有细点干扰,VGA及DVI画面异常(如:偏色,有稳定色点或色块)---查RP16~RP27及与其相连的IC引脚是否虚焊或短路
AV下运动补偿开画面异常,关画面则正常--------查U6与U7的焊接是否正常,用于连接二者之间的排阻,电阻是否正常
DVI异常,其它信源均正常------查U28及其外围电阻,电容。
第四节 LCD屏装配流程
目的:组装时的电气故障和机械压力很容易造成TFT LCD损坏。因此,使用者必须按照以下的TFT LCD组装作业指导进行操作。
1、        遵循电源顺序
●        非正常的电源顺序会导致严重的故障或电气损坏
●        请严格按照产品规格书上所规定的电源的操作顺序来进行作业
2、        防止机械压力
●        请通过四角螺丝孔的方式来固定LCD
●        请避免LCD遭受物理性压力,如折弯、扭曲、撞击或重压
3、        防止过热
●        屏表面温度太高会导致质量不良
●        请在规定的温度下使用LCD、背光灯的散热也应该考虑
4、        保持LCD清洁
●        LCD对灰尘十分敏感,灰尘会导致LCD功能或视觉感不良,所以请保持LCD清洁
5、        防电磁辐射
●        LCD容易受到电磁辐射干扰,所以,组装时系统必须进行防辐射处理
6、        尽可避免低温操作
●        O。C的低温会造成LCD反应迟缓,背光灯非正常运行,以致大大缩短LCD的使用寿命
●        LCD应该在通常室温下使用
7、        不要接触TCP部分
●        在任何状况都不要触碰TCP部分,否则会导致Driver IC、内部薄膜等破损,TCP是LCD最脆弱的部分
8、        不要拔背光灯的连接线
●        不要用拖背光灯连接线的方式拿起LCD,这样会造成连接线接触不良导致损坏
●        当从传送带上拿起LCM时,请用双手握住LCD两侧的金属框部分
9、        确保I/F&B/L连接正常
●        LCD不完全连接会导致背光灯连接器燃烧或IC损坏
●        连接后必须检查
10、小心拿放
●        请勿抛掷、折弯或撞击LCD,物理性压力会造成屏破损等不良状况
11、保持安装螺丝的长度和电动起子的扭力矩
●        过强或过弱的电动起子扭力矩会导致LCD机械损伤。故请按照规格书的要求使用电动起子
●        安装螺丝的长度必须严格按照规格书的要求
12、请勿长时间在同一模式下使用LCD
●        长时间在同一模式下使用LCD,会导致残影并造成LCD损坏
●        请遵照以下指导
1.        不使用时请关闭电源
2.        周期性变更图象
13、不良的LCD也应小心操作
●        为了防止造成其它不良,请小心操作不良LCD片
●        不良LCD片可以修理
14、不要堆叠LCD
●        LCD是由易碎的零件组成,如TCP、玻璃等
●        堆叠LCD会造成不必要的损坏
15、连接时请勿重压
●        重压会转移到LCD最脆弱的部分TCP,并最终造成TCP破裂或其它意想不到的损坏
16、将背光灯的连接线置于LCD后
●        如果背光灯的连接线放在LCD之前,背光灯的连接器会划伤偏光镜表面
17、千万不要在电源开启的状态下连接或断开LCD
●        LCD是由CMOS(金属氧化物半导体)组成的,这种物质在EOS(电压不稳)状态下非常脆弱
●        请勿在电源开启的状态下连接或移动LCD
18、静电会导致损坏
●        组装产品时必须佩带静电手环
●        在通常状况不能直接用手接触表面的连接头或改变装置
