标题: CPU核心电压线路对地电阻低,主板不跑码 [打印本页]
作者: xxy213    时间: 2011-6-15 11:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chwinip    时间: 2011-6-15 12:48
插上CPU的值还有那么大吗
作者: kfriji    时间: 2011-6-15 13:23
正常情况下 不插cpu都比插上cpu以后的阻值要大~ 你这个板子 插不差u都一样的阻值,还真u确定是怎么回事!
作者: kfriji    时间: 2011-6-15 13:26
没什么好思路提供给你
如果是我的话 我先换个诊断卡 换个u  不上内存 压u  压桥 刷个bios!
然后找电路图 有图就好办不少!
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-6-15 14:12
上电。测上下管的G级。一个个测。看上管的值一样么?下管的也要一样。不一样换
作者: 南门二饼    时间: 2011-6-15 14:42
如果核心电压不对,先把这个修好。
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-15 15:37
刷下BIOS!
