查看: 3827|回复: 12
【航嘉BS-2000维修】 大电容无电压,好的 电路正常
发表于 2011-6-15 11:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接到一个航嘉BS-2000的电源  拿到手绿线无电压 无紫5V
拆开 查7500无任何供电   附电源的管子测试一个是 500  另一个是800多 怀疑是这个坏了
手头没有这种管子可以更换
电流从接头进来的的电压只有110V 电压太低 找到连接在接口处的 0.47UF(K)的电容 换了一个474K的电容 接口处有230V的电压
测后面电路 整流变压器(4120)有交流110V
四个整流的二级管有110~120V的交流电压
两个大电容 无任何电压(测试电容是好的)
电容是连接四个二极管的  为什么会测量不到电压啊???调的是750V的交流档
副电源的管子即使坏了 两个大电容也应该有电的吧
请问这是什么坏的?还是说我查的有些地方没查好?
请帮我指正一下。谢谢~~~
发表于 2011-6-15 11:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修电源吧 低压部份现在有点头绪了。高压部份 由于内心的恐惧 这次还是第一次带电测试高压  也不知道测量的对不对。
感觉都怕怕的
发表于 2011-6-15 12:19:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
。。。。。。。去基地吧。基地会告诉你大电容上电压用直流档量。
发表于 2011-6-15 13:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚又量了一个好的电源 的确呵。太笨了,大电容就是虑成直流的呵。
发表于 2011-6-15 15:36:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
过了整流桥(四个二极管),还用交流档?当然测不到电压了。
发表于 2011-6-15 18:43:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 luhaode 的帖子
整流桥整成直流,大电容滤去脉冲,合起来就是整流滤波
发表于 2011-6-15 22:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基础都没搞懂  300V电压小心炸机。呵呵  是小心触电。
发表于 2011-6-16 17:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的,现在测试量了一下  大电容一个150V电压  300V左右是正常的电压 但为什么还是没有电压呢?副电源的管子没任何电压。
发表于 2011-6-16 22:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先分清热地和冷地再测,热地是交流,冷地是直流
发表于 2011-6-23 16:33:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
副电源管子哪个脚没有电压,栅极没电压查查启动电阻,如果电压在0.5V左右,表示电路没起振,查正反馈电路,0V查启动电阻,-0.1--0.3V,表示工作,查后面电容,和电路
发表于 2011-6-23 22:41:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
啊~··高压区通电我都不敢碰的
发表于 2011-6-24 14:08:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
注意不要把表笔搭接就可以了,最好表笔加上探针,防止打滑,打滑有点危险
发表于 2011-6-26 23:15:38 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
汗。。。要分清的是你吧。。。。。。。。
交流是没有地的。 热地就是一次电源的地,冷地就是二次电源的地。
