ZXCVWtest
标题: 七喜V30灰屏 [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-15 11:41
标题: 七喜V30灰屏
V30本,内屏是灰的,外接无显示,电流走的正常,于是做显卡,拆开一看,灌入G86-703-A2显卡芯片的底部的白色的透明胶,事先靠风枪吹,肯定不行了,上BGA吧,到270度,小心的把芯片翘下来,一开,惨了,主板上该芯片的底座上掉了不止20个点啊,还好,显卡上没有掉点啊。一想,看来只有换板了。抱着试试看的态度,用烙铁小心的除掉,芯片上,还有座上的白胶,弄好后,植球,上BGA,完成BGA,装机,故障竟然排除了,真的不可思议啊,掉的那些点竟都是空点啊。太令人吃惊了!
