大家 看看 这个屏 是 什么毛病??22寸
刀之刃
2011-6-15 11:34
AOC22寸 屏,,,有 一条 横 绿色亮线,,不知道 是屏 的什么地方 有毛病,,电路板 和 驱动板 都换了 一个效果
boyi
2011-6-15 11:36
屏坏了,
本本儿维修人
2011-6-15 11:42
这是屏上的FPC上的IC问题 除专业厂家有维修设备可修外 其它的没办法修的
xuan5312
2011-6-15 11:59
如果位置固定 不变化 肯定是屏坏了 侧面压膜脱开或模块也损
chj222222
2011-6-15 12:47
我认为是屏坏了
chwinip
2011-6-15 12:54
就是屏坏了,换了就好了,别想太多
hardy
2011-6-15 12:54
基本是修不好的即使是TAB开了,压上后也用不多久.
yangzkun2015
2011-6-15 14:25
换个屏不就清楚了
xuwensky
2011-6-15 14:31
这种缺线屏市场上有的卖,厂家好像都不好修复
wangyjkang
2011-6-15 14:35
亮线啊 肯定是屏坏了 99%没法修
纤纤人
2011-6-15 14:48
这种都修好了那就是高手中的高高手了
刀之刃
2011-6-15 14:51
我知道 是屏坏了 ,主要是想 知道 是 屏电路板 有问题 还是 软排线 有问题
jimli
2011-6-15 15:10
T-CON板上的FPC焊接问题或液晶玻璃问题。
小毛驴!
2011-6-15 15:48
这种能修好 就是神!
维修公司
2011-6-15 19:06
不要想了,,屏坏了,,
376057772
2011-6-15 19:09
亮线好像没得修了
admin99
2011-6-15 20:37
没救啦,换显示器吧
aytzh
2011-6-15 20:44
如果好修,淘宝上那些卖便宜电视、显示器的早改行了。
黑夜黎明
2011-6-15 22:52
屏坏了哦, 没的修了。
小蔡维修
2011-6-15 23:50
亮线的话,判死型吧。因为估计只有工厂可以修好,我们小搞搞的,没那个条件。
ftp608
2011-6-20 15:34
屏坏,没得修
jian9369
2011-6-20 19:04
是屏坏了。
龙嘉
2011-6-21 12:50
能修好的话,人家厂家就不要生产了,大家都修了!
huangmurong
2011-6-21 13:55
再买台吧、。。。。。。纠结
友邦信息技术
2011-6-21 18:36
差不过报废了
BBKI518
2011-6-21 18:55
这样的屏问题 只有工厂可以维修 自己做的话成本高 还不知道能不能好
周海
2011-6-21 21:49
屏坏了怕是没得修了
实心汉子
2011-6-22 00:17
个人意见屏坏了,楼主还是买新的吧
小李电器
2011-6-22 10:21
横线是不多见,一般多是屏
zhangtianliu
2011-6-22 16:46
外面没办法修的,只有返厂
fixithub
2011-6-23 12:13
如果出现横线应该只有厂才能搞了,要投资这台机器要很大成本。
generaldai
2011-6-23 12:23
回复
376057772
的帖子
用压屏机可以压下
淡淡的从容
2011-6-23 12:44
屏的事,应该可以研究室
853850248
2011-6-23 12:51
都有线了。。肯定是屏坏了吗。。。
新乡东方数码
2011-6-23 15:46
哦,我也有个给你差不多的屏 ,搞不了
风流大侠
2011-6-23 15:58
亮线啊,太常见了啊,便宜点还是有人要的
lnwhHacker
2011-6-23 16:30
亮线,换屏吧。
林志强
2011-6-23 19:36
估计这种情况如果还在保的话发回厂家也是换屏给你了
友华
2011-6-23 20:54
是屏坏了,没必要修了!
