求一个戴尔700M或710M的BIOS程序,官网下载下来的用编程器不能刷
wpf8852
2011-6-15 11:29
遇到一个戴尔700M的迅驰小本,诊断卡跑0A 2E,换了新北桥以后不行,后来有块700M的料板把BIOS芯片换过去了,开机什么都正常,但是客户用了不到10天就不行了,拿过来一看还是0A 2E,现在只能刷下BIOS试试了,但是没有BIOS资料好急人,好心人发一个吧 谢谢
boyi
2011-6-15 11:43
如果是原来的老机器是可以提取bios的
本本狂
2011-6-15 11:57
我记得在基地里发过的。
abist
2011-6-15 12:17
下指令就解的开了
例如:
M4010A03.exe /writeromfile
档名换成你下载的那个就行了
wpf8852
2011-6-15 14:16
回复
abist
的帖子
没有明白怎么换
纤纤人
2011-6-15 17:06
机都开不起指令有用?这样回答不地道
