标题: 华硕Z99J 屏幕45°才之前暗屏求助。 [打印本页]
作者: 何来前途    时间: 2011-6-15 10:17
华硕Z99J。
屏幕开机暗屏,上翻45°左右显示正常,屏轴部分非常摇晃,屏线接口松动。
请问高手是那部分问题, ?
作者: 吴俊霖    时间: 2011-6-15 10:39
应该是接触不良
作者: 137766265    时间: 2011-6-15 10:45
拆下来接外接高压条点亮灯管后再摇下屏看看如果正常那就是高压条问题了
作者: 好求上进    时间: 2011-6-15 10:48
排线的可能性很大
作者: 南京流浪    时间: 2011-6-15 10:48
拆开看看呀,
作者: 何来前途    时间: 2011-6-15 10:52
回复 吴俊霖 的帖子
不是接触不良,手扶D壳正常,放手就黑了。
作者: 何来前途    时间: 2011-6-15 10:53
回复 137766265 的帖子
手扶D壳正常,放手就黑了。
回复 好求上进 的帖子
我看看吧
作者: 枫星晴    时间: 2011-6-15 10:54
暗屏查 高压,屏线 灯管 ,你的估计屏线应该
作者: ding    时间: 2011-6-15 11:17
回复 何来前途 的帖子
应该是休眠开关惹的祸。
作者: 何来前途    时间: 2011-6-15 19:22
回复 ding 的帖子
谢谢,晚上焊下来看看!!!!!!!!
作者: 好求上进    时间: 2011-6-15 21:31
之前碰到一台东芝就是这样的故障,换了屏线就好了
