标题: 明基FP93GW 一亮一黑 [打印本页]
作者: 天之火a    时间: 2011-6-15 09:19
标题: 明基FP93GW 一亮一黑
前几天接修一台明基FP93GW显示器,故障是点开关后出现明基LOGO就马上黑屏,如此自动不停一亮一黑,电源指示灯是一闪一灭,拆机后,测量发现高压电路部分的电源IC MP1008ES只有供电,无输出,要不就是保护了  要不就是此IC坏了,从淘宝发了块电源板和几个电源IC,换上IC故障依旧,把整块电源板换上,开机亮三四秒左右 还是黑了,晕,看来是高压保护了,只得拆屏了,小心把灯管拿出来发现下边的两支灯管有一头线路已经烧黑断开了,重新焊接装好,试机OK了,两板电源板都能正常点亮了,然来此故障是由于灯管接头长期使用接触不良引起的。
在论坛里搜到的此显示器故障都是没有写结果的,所以才发上来给大家分享。
作者: chwinip    时间: 2011-6-15 09:21
一般都是灯管的问题,也有可能高压带不起负载
作者: zhaomingzh    时间: 2011-6-15 09:27
对,一般高压保护不是灯管就是高压板 的问题,像这样的问题,还是比较好解决的
作者: wangjany    时间: 2011-6-15 09:58
经验,学习了
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-15 11:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 立维电脑    时间: 2011-6-15 14:55
谢谢分享经验 希望大家能发帖求助的时候问题解决的时候一定能够记得跟帖说明修复的具体情况 问题所在 让大家能够共同学习共同提高就好了
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-15 15:24
三星19寸的 还有高压包容易坏 现象是一闪一灭 单个的大高压包8元钱一个!
作者: 鑫维电脑    时间: 2011-6-17 11:59
我觉得楼主这样检测有问题,首先就应该检测是不是灯管问题,再来判断是不是高压板问题,像你这样发了电源板和芯片过来才发现不是这个问题,容易造成浪费,还延长了维修时间,如果客户等不及,生意就丢掉了。
作者: 小美Mcy    时间: 2011-6-17 19:04
谢谢分享 我一般都会先试灯管的
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-18 09:50
新手路过学习
作者: xiaowangshaor    时间: 2011-6-18 11:31
我肯定要裸点一下不会犯低级错误
作者: 小萧萧    时间: 2011-6-18 19:53
明基FP93GW   。开机闪屏、黑 屏。
大部分是 灯管问题。 群创的屏,这样的问题修了很多了
作者: 张定文    时间: 2011-6-19 16:19
这种问题 最先就要点灯管  灯管正常才修电路。
