标题: 高压板 无回路 [打印本页]
作者: boy838    时间: 2011-6-15 08:39
标题: 高压板 无回路
手里有两块高压板通电测试灯管亮一下就灭了(灯管没问题),而且灯管只亮半截。我把上面的电容、高压包都换过了还是一样。闲来无事想弄清楚,希望高手指点····
作者: zhaomingzh    时间: 2011-6-15 09:28
一般高压线圈坏的较多啊,你可以更换下试下
作者: boy838    时间: 2011-6-16 16:14
把保护脚挑起来用着没事。
作者: 孙向菲    时间: 2011-6-16 16:27
高压板需要开启电压控制的,可以加一个模拟开关电压。
作者: boy838    时间: 2011-6-16 16:39
高压板接了12V电源、5V开机、地线。还要开启电压控制?
作者: xuan5312    时间: 2011-6-16 17:03
高压板的高压发生电路和亮度调节部份都受控于驱动板 你所描述的去保护可以灯管常亮 并正常工作 那就要重点检查高压电路中的过流过压保护支路 一查有关阻容是变质 二查是否有脱焊虚焊 去网上查找有关高压控制IC资料 很容易搞清楚比校电压基准电压 延时滤波等相关部份 有针对性的予以修复也末尚不可
作者: 黄俊涵    时间: 2011-6-16 17:56
有那闲工夫啊,两个变压器换掉呗
作者: boy838    时间: 2011-6-19 10:15
两个变压器都换过了,谢谢6楼提供的思路~!
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-18 09:23
  不用问了一定是变压器的问题 那边的灯管虚就换那边的一定管
