CI945GC不过内存
mfkjgg
2011-6-15 08:06
CI945GC不过内存
盈通 CI945GC战神版主板一片,客户拿来故障是无复位,查供电正常,时钟无输出,直接将时钟旁边两个开启信号的管子拿掉,复位正常;上U,跑01,貌似还没过内存,查内存,桥、各个供电,时钟,信号都正常,I/O,谐振电容,晶振都换过,还是没有进展,怀疑是时钟芯片RTM875T-511坏,因为谐振压差都在1.6V左右,偏高了点,请问各位兄弟,这个野外芯片可以用什么代换,维修陷入死胡同。
chwinip
2011-6-15 09:24
你搞了时钟也不会好,老实查那两个开启信号吧
boyi
2011-6-15 11:11
01根本就是主板没有工作
mfkjgg
2011-6-15 13:18
回复
chwinip
的帖子
哥用此法修复的板可能比你看到的板还多
mfkjgg
2011-6-15 13:19
回复
boyi
的帖子
是跑01 不是上电就是01,有时候跑04
hesanfu
2011-6-15 22:42
碰到二块盈通板都是CPU供电管容易烧,有次V星板无复位量晶震一个1.5V,一个没有,挖掉谐振电容好了的,换个单核,双核CPU试下,01,04感觉有可能是BIOS,然后打下CPU假负载的点,没事的话再找组管子换下
没钱不行
2011-6-15 22:53
管子要是没坏的话,供电还是有问题。
chwinip
2011-6-16 09:40
一般就一个问题被自己搞晕了
360694313
2011-6-25 19:53
楼主 现在解决了吗 我的现在也这样了 过U又像没过 示波器打出 反复读内存 且过不了 就复位
每天都是
2011-6-25 21:28
楼主,你是不是直接把时钟附近的三极管拿掉的
z604099958
2011-6-26 09:32
期待高手解决
xuxingkai928
2011-6-26 10:02
呵呵 解决了分享下
zw290632628
2011-6-26 10:31
跑01好像不是在检查内存哦
徐洲
2011-6-26 11:41
zhege 的确比较难修
qiangjinyuan
2011-6-26 12:29
01就是 不过内存吧
富成电脑维修部
2011-7-13 10:14
我的主板时钟芯片是RTM875T-511我一个RTM875T-531好以用旦是一次开机有显示进BIOS就矛显示请高手是什么?
wa7133889
2011-7-24 18:58
CPU没时钟,重点查你拆的三极管到CPU之间的线路
