标题: 做IBM显卡防止爆珠的方法 [打印本页]
作者: cater99    时间: 2011-6-15 06:32
标题: 做IBM显卡防止爆珠的方法
其实说起来很简单 只是不曾想到过。水的温度在100度 。我们在做联想T61 T400 R400 ........ 旁边的南北桥靠的很近,很容易爆锡。 拿卫生纸 或者吸水较好的海绵。 泡点水 然后放在南北桥上面,这样怎么加热显卡, 南北桥的温度始终在一百度。一百度会爆珠吗?不用我说你应该知道。可以用此法 在台式机主板上做BGA时很有效的防止爆电容。特别像做775的底座很容易爆电容。暴起来放炸弹一样。可以在电容的顶上放湿卫生纸。
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-16 22:58
有效吗,我知道在上面放个小散热片,但没放过湿纸
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-6-16 23:05
放湿纸,一开始加热时没事  温度高了会不会着了啊,
作者: guangwu88888    时间: 2011-6-16 23:13
我感觉等水干了,纸会着火的
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-6-16 23:45
这个放法我来试一试
作者: chen514177    时间: 2011-6-17 00:05
用湿海绵是可以的
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-17 00:08
会不会干着火,有机会试一下
作者: 董成杰    时间: 2011-6-17 00:14
我是用高温胶纸直接贴在桥上面
作者: 传华宏世    时间: 2011-6-17 00:19
好方法,学习了
作者: 新围    时间: 2011-6-17 11:36
一般都是用锡箔纸的、楼主的方法可以尝试一下!
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-17 11:48
一般的方法都是这个!我觉得这个好点吧!
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-17 13:27
有道理 丨i不到100就不吸收温度了
作者: haojianhj    时间: 2011-6-22 02:49
这个方法,很有创意。只会不会很快蒸发而达不到减温的效果呢?
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-7-9 20:45
这样会不会影响显卡加温呢.
作者: 疾风之虫    时间: 2011-7-9 21:35
就怕纸干了着火了,呵呵,挺有创意的,不懂有没有人做具体的偿试,等拿一块废板试一下
作者: 心——惶惶    时间: 2011-7-9 21:44
这样做过的同行们都冒个泡,反馈哈效果
作者: chuanqi    时间: 2011-7-9 21:55
着火是不可能的,顶多水蒸发之后会冒烟。
作者: 80093649    时间: 2011-7-9 23:54
没试过,觉得挺玄乎的。不都用锡箔纸吗。
作者: 修到冒烟    时间: 2011-7-10 15:55
还是海绵好用些吧,卫生纸干的太快了
作者: 潘峰    时间: 2011-7-10 15:59
估计会着火起来的.原理上是可以的.
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-10 16:02
昨天IBM T43硬盘时认不 时不认!加焊SB,NND灌黑胶的,加焊直接爆珠,那就i拆下来重值呗!
显示就在边上,上面还有个铁块。焊完SB。NND显卡也爆珠了,无语
显卡也重值
作者: xmdnll    时间: 2011-7-10 18:00
应该挺实用的吧  有机会试试看
作者: liuqianwei    时间: 2011-7-10 18:19
作者: marge    时间: 2011-7-10 18:57
有没有试过的 我今天傍晚做了一个 旁边隔了4层锡箔 显卡掉2点
作者: zhongzhugood    时间: 2011-7-10 19:12
呵呵
搞个高温海绵好点加水好点!
作者: xphai    时间: 2011-7-10 19:32
不会着火把
作者: 创实电脑    时间: 2011-7-10 19:46
没试过,水要是太多了 会不会影响桥呀
作者: E生无忧    时间: 2011-7-10 20:19
没试过 我想湿纸不会干嘛 干 了后会达到燃点的吧
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-7-12 08:35
昨天我试验了一把,不行 加上湿纸后,BGA加热到平时无铅最高.再加上延时都不行,一点都不动,拔了两次都没成功.后来就没敢再作了.确实桥里不会爆锡,但很会影响到化珠,最后还是用老方法,很顺利就拿掉了.我在 IBMT400机子尝试的.
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-12 08:49
你说的这个方法我们这的人经常这样做。
作者: 水青水秀    时间: 2011-7-12 08:55
好方法,回家试一下
作者: lankaihua    时间: 2011-7-12 08:58
用海绵还是个不错的选择。
作者: 维华    时间: 2011-7-12 09:33
还没试过 有空拿两块料板试一下
作者: 乔步云    时间: 2011-7-12 09:36
我不是记的有卖那种锡纸的吗 我天天都是用那个  不会变形 更不会爆
作者: 475798291    时间: 2011-7-12 09:48
我感觉等水干了,纸会着火的, I*
作者: 282479264    时间: 2011-7-12 09:54
个人觉得不靠普   水进到板子里咋办叻  ?
作者: 伏特加W    时间: 2011-7-12 10:15
没用过,还是用锡纸吧  用海绵怕它着火
作者: 专业维修电脑    时间: 2011-7-12 10:18
学习了!!!!!!!!!!!!!!
作者: 北极火狐    时间: 2011-7-12 10:47
不能用锡纸吗?
