标题: WinFast主板跑3C掉电不插内存也会掉电 [打印本页]
作者: 86743256    时间: 2011-6-15 01:28
收回来没内存供电换了个83304G后供电出来了..上U 跑到内存处就掉电了不插内存条也是一样叫两下就也掉电了...在触发内存供电又没有了..要把12v   P4小插头拔掉后触发内存供电才会出来.在上U跑几下又掉电了..每次点掉要把P拔掉后才会出版上的内存等电压...请大家发表下看法
作者: Pasttense    时间: 2011-6-15 02:11
原来的电源管理芯片也会掉电吗?不会的话尝试下在换个IC
作者: 86743256    时间: 2011-6-15 22:46
自己顶下
怎么水都没人灌啊
作者: Kanson    时间: 2011-6-15 23:14
丽台居然有主板。真孤陋寡闻!
作者: sunshing    时间: 2011-6-18 09:54
台湾丽台的显卡较多见,楼上说的这个情况很明显内存供电不正常,先修内存供电吧。
