拆供电控制芯片后通电要注意
whdiy
2011-6-15 00:19
拆供电控制芯片后通电要注意
一般在维修当中常会遇到供电芯片烧坏,但是拆下芯片后又想通电先修好其它问题,这时候有经验的都知道,供电MOS管控制级(G级)悬空会是导通状态,一通电定会大短,很可能烧坏元件;今天维修中遇到这情况,当时想把MOS管也一起拆了,后来突然有点灵感,直接连焊MOS管的GS极就可以了啊。简单一试,果然可行。发出来供大家参考。有不足之处请批评。
xmlayxf123
2011-6-15 00:24
回复
whdiy
的帖子
你说的导通状态是说管子会短路还是怎么的,能说清楚下为什么会短路吗,为什么GS连焊就不短路了呢
m456789
2011-6-15 00:27
这个方法好,省事,值和一试。我一般取上管。
whdiy
2011-6-15 00:28
MOS管G级悬空后DS级有电压差时会感应一个高电压到G级,这时MOS就是导通状态啊。连焊GS级后MOS管必定是截止状态。
whdiy
2011-6-15 00:54
是的,一般就把上管的G极和旁边的脚一连锡就可以了。
xmlayxf123
2011-6-15 00:59
回复
whdiy
的帖子
你的意思是说把供电芯片拆掉之后,MOS管就一直导通的么?是烧上下管还是烧后级的电路?请教了!
whdiy
2011-6-15 01:02
你用直流电源试一下,把一个MOS管DS级加上随便十V以上的电压G级悬空看看电流会不会跑满。多试两下
xmlayxf123
2011-6-15 01:11
回复
whdiy
的帖子
不是,你拆掉芯片之后只有D极有电压了呀,S极不是没有电压么
whdiy
2011-6-15 01:14
S级又没有悬空,它会通过其它元件接地啊。当然会有压差。
xmlayxf123
2011-6-15 01:20
回复
whdiy
的帖子
额,有点懂了,不是很懂还要看看这方面的资料。G极悬空是低电平了,所以它会一直导通一个上管一个下管电流就增大,所以就烧后级的东西,可以这样理解么?都这么晚了多谢你的回答了。我学的不好,呵呵
kavin2008
2011-6-15 09:44
这个没试过,不过很方便,
