标题: 自用DELL D830电池指示灯闪红灯解决 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-6-14 23:39
自用的DELL D830的电池指示灯突然无缘无故闪烁起来,闪四下红灯一下绿灯。系统里面看电池电量100%。关机,拔掉适配器,按开关无反应,也就是说用电池无法开机了。取下电池,量电池所有引脚无电压。初步判断电池坏了。上网一查,肯定是电池老化损坏了,只能报废了。不想卸掉电池,也不想买新电池,又很烦闪烁的红灯,怎么办?找塑料胶带,贴在主板电池接口上,起绝缘作用。电池仍然安装上去,不闪红灯了,安逸了。
作者: 慢哦南波杏    时间: 2011-6-16 00:15
这招不错。
