标题: 菜鸟修ASUS939主板 [打印本页]
作者: 和谐电脑科技    时间: 2011-6-14 23:36
标题: 菜鸟修ASUS939主板
939ASUS的SIS芯片组的板子,现象为不跑码复位有4.5到4.9之间跳变!我看见复位灯闪的就晕(没远程听老师讲课之前全被我送到地府去了).上假负载测量处理器处的复位为0.22,核心供电和电源好信号都没有!看见复位灯在闪我就在想南桥坏了?晕,还是照顺序修吧!我的时序是自己学的很可能不对!处理器没供电得查查其它地方供电正常不,我就查内存和桥!查内存供电为0.2很明显不对吧!测量MOS管的输入断1.几伏,控制段也只有一点几伏!电压不正常吧,于是我取下直接换了个(其实我想也不是这个问题).
  后来我记得内存供电也要反馈给RT9173A,于是又换了个,还是不行!昨天我有块板子用的ATPA02不开机.老师叫我看内存的双供电电路!这个和IT8282M一样的原理!我看图纸的理解就是这个出的处理器的电源好信号,而且它也有个检测内存供电的脚!于是我又换了它!结果就能点亮了!
  另外我想说说自己的看法:远程学习修主板和自学修主板的朋友!首先:我个人觉得自学和远程学习一定要突破一个难点就是跑线路;我之前就是不喜欢跑线路,老是凭自己的自学经验修!看见有8712的就以为不开机就是它坏了换它不行再换南桥等根本就不知道IT8282M要参与开机!(因为前些天听了老师讲的课之后,深有感触)我昨天跑块板子是把ATX插座拆了来跑的 才知道绿线跑IT8282M去了也才了解了一点它!难怪在8712那到绿线总是找不到点!另外:对不了解的电源管理芯片一定要去查找资料!然后看看它的工作条件有哪些!比如说没有处理器供电有可能是给处理器供电的芯片坏了!但也很可能是工作条件没满足!其次:修板子别怕麻烦别怕用的时间多,我们是要学习知识!经验是积累起来的,我们一起努力吧!说的不对的地方,希望楼下的别用砖!
作者: 零点快修    时间: 2011-6-15 09:46
总结出了自己的不足要提升就很快了。
我就不会跑线路,这板修的也只能停在换换芯片,搞搞桥上。换完搞完还不行这板也已经弄的快报废了
作者: 星诚维修    时间: 2011-6-15 11:45
不错,我也想学习下,先顶你一下
作者: 小美Mcy    时间: 2011-6-17 15:37
蛮好的 图看不清楚
作者: sunshing    时间: 2011-6-18 09:46
很不错的跑线路维修,可惜图不是很清晰
作者: server-gg    时间: 2011-7-17 11:00
也来学习下
作者: 无限菜鸟    时间: 2011-7-17 22:24
又学习到一招了
