标题: HPV3000 TPS51020发烫想不到的原因! [打印本页]
作者: a295515949    时间: 2011-6-14 23:18
前两天接到一台HPV3000的笔记本! 首先是花屏,这个一看就是显卡问题,直接上BGA压显卡,BGA做完后,心想肯定OK了!  结果直接上电,电流上不起来,直接到0。02就不动了,摸3,5V芯片TPS51020发烫,汗,以为有短路,于是测试芯片输出的对地阻值,都大概在400多左右,没发现明显的短路,以为芯片怀了。结果找了一个新的芯片换上去,还是一样,TPS51020发烫,3V供电只有1.4左右,5v没输出,连开启都没有,那就是奇怪了! 于是怀疑是显卡问题导致的,于是取掉显卡,取掉显卡后,又一次的上电,奇怪了,难道真是显卡问题吗? 电流到0.85了啊,内存过了,到显卡了! 心想肯定是显卡的问题,于是又找了一个630的芯片摘上去,bga做完后,又上电,真是令人失望,那个电又上不起来了!tps51020 3 5v芯片还是发烫很严重,这下真的很失望了,信心都快被抹杀掉了,结果一个同事拿的看了下,发现显卡供电芯片SC411MLTRT-GP移位了! 呵呵,于是换了个芯片把位对齐后,发现电还真起来了!于是发现开机后花屏,这些就觉得简单了,继续找了个630上去后,开机OK亮了,外接显示正常!
注:由于自己的粗心大意,导致一个简单的问题复杂化,我觉得这是我们维修人员必须得注意的,这也算个小小的经验吧!和大家简单的分享分享!
作者: whdiy    时间: 2011-6-15 00:23
SC411M移位后短路。
作者: servepc    时间: 2011-6-15 00:35
后级有短路吧,查一下5V3V的对地阻值。
作者: cater99    时间: 2011-6-15 06:18
好的经验,动过显卡造成短路,重点查显卡供电部分。
