标题: 内存不过,万用表打内存上所有的SA信号对地阻值都有零 [打印本页]
作者: 廖俊君    时间: 2011-6-14 21:36
内存不过,万用表打内存上所有的SA(SPDDE ADRESS)信号对地阻值都有零,这样的结果正常吗,如果不正常我应该查哪里?告诉我往哪个芯片方向跑线路也行,如果楼下的兄弟有空。帮忙把DDR2的内存过的条件列举下,分别哪些信号内存才能正常自检通过。下面的图片不小心发错了。不是本贴的图片
作者: yangleimzx    时间: 2011-6-15 10:48
是靠近内存边上那些排容吗??三个以上小于零为北桥坏。。。三个以下为北桥虚焊
作者: 秋权    时间: 2011-7-3 19:01
是不是北桥坏了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-7-3 19:39
你的板是什么型号的呢 全为零的话 可能是桥挂了哦  不过也不应该呀 怎么可能全为零呢  是不是量错了地方哦
