标题: dell 1526 [打印本页]
作者: 我晕你    时间: 2011-6-14 21:13
标题: dell 1526
dell 1526的机器,拿来的时候不开机,拆机看,这个机器BIOs 参与开机, 用示波器看,BIOS上没有波形,之后把COMS电池放了一下电,后OK了,但是第二天又不开机了,还是一样的故障, 不知道有谁遇到这种故障,我把BIOS重刷了一下后故障一样,
作者: 小鱼的爱    时间: 2011-6-14 21:15
DELL机器很难搞
作者: 严实    时间: 2011-6-14 21:55
查下RTC电路  看看南桥
作者: 诺诺    时间: 2011-6-14 21:59
楼主看下CMOS电池有没3V
作者: 王志佳    时间: 2011-6-14 23:27
这个机器是AMD芯片组的吧,CMOS的小电池的电量不足3.3V也会显示的,灯还在一闪一闪的
作者: 136078976    时间: 2011-6-14 23:39
dell的机子不好搞呀,兄弟辛苦了
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-6-16 12:55
以前刷好过一台,看楼主的,故障好像不是了,
作者: liyunpeng    时间: 2011-6-16 17:31
遇到2个都是大白药片电池电量低 换个机器就好了 都是加电不亮 电流跳变
