630M RUN-ON 信号
lg0620
2011-6-14 21:09
630M RUN-ON 信号
DELL 630M 按开机键 电流 到 0.16A停,,测电压: 3VSUS 5VSUS 1.8VSUS 1.5VSUS 1.05VSUS 电压都正常 ,CPU没电压,,测到从EC里发出一个 RUN-ON信号没有出来.。。
问下 RUN-ON这个信号出来需要什么条件 ,,,什么时序,,,,,,,,,,,,
求解............................?
lg0620
2011-6-14 21:32
等等............
cater99
2011-6-14 21:41
先看下suspwrok出来的话,sus电压应该全都出来了。跟sus同步的有一个网卡的3v,有时候网卡问题也会不开机。如果这些都没问题,看南桥是否发出SLP_S3#给IO,IO如果没收到SLP_S3#是不会发出RUN_ON的。
liuzhuohui520
2011-6-14 21:44
开启电压吧
lg0620
2011-6-15 15:26
南桥换过了,,,PWRBTN也跳变,SLP_S3# SLP_S5# 就是没有电压出来 S3# S5#也没短
lg0620
2011-6-15 15:26
回复
cater99
的帖子
lg0620
2011-6-15 15:36
SUSPWROK 有高电平
lg0620
2011-6-15 21:56
主板修好了。。。是5VSUS转换为5VRUN后级短路,,,不明白了,5VRUN后级短路,为什么,S3 S5 信号都出不来..... 解....................?
cater99
2011-6-16 02:58
回楼上的,可能是5VRUN出来短路,马上就保护了。
